基于N76E003的16*64点阵屏的滚动显示及混排显示
#申请原创#@21小跑堂前面曾介绍过点阵模块的静态显示模式,但毕竟在不把多个点阵模块进行级联的情况下,其显示的的信息量是有限的。当然你也可以采用多屏切换的方式来增加信息的显示量,但它会使人产生断断续续的感觉,为此最好是能以滚动显示的方式来显示更多的信息,其形式见图1所示。
图1 显示效果 在原连接的方式不变的情况下,通过程序的修改来实现滚动显示的效果。其具体的连接关系为:A --- P1.0 B --- P1.1C --- P1.2D--- P1.3EN --- P1.4R1 --- P1.5STB--- P1.6CLK--- P1.7 为此在程序中所做的定义如下:sbitR1=P1^5; // 红色数据sbitSTCP=P1^6; // 595锁存端口sbitSHCP=P1^7; // 595时钟端口sbitSHOW_OE=P1^4; // 74HC138使能(低有效)unsignedchar k=0, row =0; w=0;uchar BUFF ; 短延时函数的内容为:void delay(UINT16 z)
while(z--);
实现字节合并与位置交换的处理函数为:unsigned char Combine (unsigned char H, unsigned char L)
unsigned char dat,temp;
temp=w;
dat=(H>>temp)|(L<<(8-temp));
return dat;
装载点阵数据的函数为:void Load (void) // 将显示内容装入缓存数组
unsigned char i;
for(i=0;i<16;i++)
BUFF =Table; // 装载点阵数据
发送一行点阵数据的函数为:void Send(void)
unsigned char s;
unsigned char temp,i,j,inc;
if(j<8) inc=0;
if(8<=j&&j<16) inc=1;
for(s=0+inc;s<=8+inc;s++)
temp=Combine(BUFF ,BUFF );
for(i=0;i<8;i++)
R1=~(temp>>i)&0x01;// 取最低位的值
SHCP =0;
SHCP =1; // 产生移位时钟
实现滚动显示的函数为:voidMOVE()
unsigned char i,j;
for(j=0;j<16;j++) // 循环16次,点亮并移动一个汉字,步进是一位
j=j%8; // 一个字节移动位数
for(i=0;i<16;i++) // 扫描16行
row=i;
Load(); // 装载一行点阵数据
Send(); // 发送一行点阵数据
SHOW_OE =1;
STCP =1; // 输出锁存
STCP =0;
P1=i ; // 行扫描
SHOW_OE =0;
delay(500);
k=(k+1)%11; // 限定汉字的显示数量,可视字库的大小来酌情扩展。
实现显示效果的主函数为:void main (void)
Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
set_CLOEN;
while(1)
MOVE();
那该如何获取显示内容的字模呢?
显示内容的字模可由软件来提取,见图2所示,其提取格式如图3所示。图2 工具软件
图3 提取格式
在提取字模后,是将字模存放到数组中以供读取,其格式如下:unsigned char code Table[]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFC,0x1F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFF,0x7F,0x80,0x00,
0x40,0x01,0x40,0x01,0x20,0x02,0x20,0x02,0x10,0x04,0x08,0x08,0x04,0x10,0x03,0x60,
0x00,0x02,0x04,0x02,0xC8,0x1F,0x08,0x12,0xE1,0x7F,0x02,0x12,0xD2,0x1F,0x10,0x02,
0x08,0x02,0xC8,0x1F,0x07,0x02,0x04,0x02,0xE4,0x3F,0x04,0x02,0x04,0x02,0x00,0x02,
0x00,0x00,0x80,0x3F,0xBF,0x24,0x88,0x24,0x88,0x3F,0x88,0x24,0x88,0x24,0xBE,0x3F,
0x08,0x04,0x08,0x04,0x88,0x3F,0x08,0x04,0x38,0x04,0x07,0x04,0xC2,0x7F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x3F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,
0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x00,0x01,0x3F,0x01,0x20,0x3F,0xA0,0x20,0x92,0x10,0x54,0x02,0x28,0x02,
0x08,0x02,0x14,0x05,0x24,0x05,0xA2,0x08,0x81,0x08,0x40,0x10,0x20,0x20,0x10,0x40,
0x00,0x00,0x04,0x01,0xC8,0x3C,0x48,0x24,0x40,0x24,0x40,0x24,0x4F,0x24,0x48,0x24,
0x48,0x24,0x48,0x2D,0xC8,0x14,0x48,0x04,0x08,0x04,0x14,0x04,0xE2,0x7F,0x00,0x00,
0x10,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x88,0x7F,0x88,0x40,0x4C,0x20,0x2C,0x04,0x0A,0x04,
0x89,0x14,0x88,0x24,0x48,0x24,0x48,0x44,0x28,0x44,0x08,0x04,0x08,0x05,0x08,0x02,
通过以上的数值,其显示的效果如图4所示。仿此使用者可根据自己的需要来提取相应的字模,在修改限定显示汉字个数的情况下就可完成自己的显示目标。图4 滚动显示效果 有了向左滚动显示的功能,那如何来实现向上的滚动显示呢?
以显示“远上寒山石径斜,白云深处有人家,停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”这首诗为例,可按图5所示的方式来提取字模。图5 提取格式
图6 滚动显示效果
在提取字模后,其存储格式如下:unsigned char code Table[]={
0x00,0x00,0xF8,0x23,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00,0xFC,0x07,0x20,0xF1,0x20,0x11,
0x20,0x11,0x20,0x11,0x24,0x11,0x24,0x12,0x24,0x12,0x1C,0x14,0x00,0x28,0xFE,0x47,/*"?",0*/
0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0xF8,0x03,0x00,0x02,
0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0xFE,0xFF,0x00,0x00,/*"?",1*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x24,0x00,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"?",31*/
显示向上滚动显示的主程序为:void main (void)
unsigned char i;
unsigned int k,m;
char j;
set_CLOEN;
m=sizeof(Table);
while(1)
for(k=0;k<m;k=k+2) // 显示长度限定
for(i=0;i<16;i++)// 显示16行
STCP_HIGH;
for(j=0;j<=3;j++) // 每行4个汉字宽度
HC595_write (Table[(32*j+2*i+1+k)%m]);
HC595_write(Table[(32*j+2*i+k)%m]);
SHOW_OE =1;
temp=ADDR;
ADDR=(temp&0xe1|t); // ABCD =P1.0 - P1.3
STCP_LOW;
_nop_();
STCP_HIGH;;
SHOW_OE =0;
delay(100);
此外,在显示过程中还常会遇到中英文混排的情况,由于两者所用的字库结构不同,那又该如何解决这个问题呢?
这就需要在编码方面做些文章,例如可以将待显示的汉字编号高位置1来区分汉字和英文字符,然后再根据编码的不同来调用相应的显示函数进行处理。图7 混排显示效果
实现混排显示的函数为:void SCREEN_SHOW()
UINT8 i,j,t=0,temp,p,n,f,u;
UINT8 ch={0x10,0x11,0x12,0x03,0x02,0x13,0x10,0x10};
SHOW_OE=0;
for(i=0;i<16;i++)
STCP_HIGH;
n=0;
p=0;
for(j=0;j<8;j++)
if(ch>0x0b) // 可视字符库的规模来酌情增大限定值
f=1;
else
f=0;
if(f)
if(p==0)
u=ch-0x10;
HC595_write(table1);// 显示汉字
p=(p+1)%2;
if(p==0)n=n+1;
else
u=ch;
HC595_write(table2); // 显示字符
n=n+1;
p=0;
temp=ADDR;
STCP_LOW;
STCP_HIGH;
t++;
delay(100);
这样我们就使点阵模块的显示效能又提高了一个层次,也更符合实际应用的需要。
后面我们会继续探索全彩屏的驱动方法,它会给我们一个更加多彩的效果和感受!
确实这样看要顺畅要顺眼,还考虑到英文 爱枫林晚 chenjun89 发表于 2023-3-21 08:46
爱枫林晚
哈哈,由于是向上滚动,“停车坐爱枫林晚” 就截了这4个字。
页:
[1]
