【NUCLEO-U575ZI-Q测评】+ESP8266远程切断家庭用电
本帖最后由 416775364TP 于 2023-3-18 12:50 编辑以前的装修的时候智能家居还没有兴起或者未成熟、价格虚高,所以家里面的供电、照明系统还有其它家用电器都不支持远程开关,出门后老是觉得灯没关,或者空调、风扇没关,网上也有报道说有人出去打工一年回来空调未关,电费大几十万。此次想法是给家里的电箱内部加一个远程开关,目前只支持单方通信,后续加入开关状态上报,切换设备故障上报,市电电压、电流、频率等上报,实时了解家里用电器负载状态。电路设计如下:图1:市电取电图2电流检测图3输出检测&继电器驱动如上原理图系统取电来自市电降压产生,继电器控制原理图,一共接了两个继电器,一个继电器(RY2)接在常闭端,一个接在常开端(RY1), 避免由于某些原因出现继电器(RY1)粘死,输出不能有效断开情况,则动作常闭端继电器(RY2),切断输出。输出电压检测集成频率和过零检测,实现继电器零点动作,避免拉弧及大电流情况发生,电流检测方便判断家里用电器负荷状况。市电取电及继电器、采样板为制作完成,采用板上集成的3个LED作为指示调试用,PA5 绿灯表示RY2,亮表示处在常闭端,PB7蓝灯表示RY1状态,吸合时亮起,红灯告警,报继电器拉弧粘死不能断开或者损坏不能正常吸合。
外接ESP12-F WIFI模块作为远程通信,WIFI模块与demo板串口2连接,取5V电作为工作电源。阿里云提供免费物联网公共测试平台,数据量小,完全可以使用此免费的作为自身控制云平台,DEMO版使用AT指令控制WIFI模块,需要烧录MQTT协议固件连接阿里云(见附件),手机APP也连接阿里云,阿里云平台上面设置产品流转,实现二者通信,其中如何连接阿里云,网络有教程参考,其中需要注意的几个点需要说明下。1.配置MQTT客户端IDAT+MQTTCLIENTID=0,"i7lwMWR4n.ESP8266|securemode=2\,signmethod=hmacsha256\,timestamp=16768075338|"如上,前面需要手动加上\,另外timestamp的值刷新后会变,另外见下图passwd也会变,需要注意,所以连不上WIFI时需要修改参数重新连接.APP借用网上有的先做测试,如下图:后续借用APP Inventor进行开啊,减少语言障碍。WIFI模块返回云平台通信数据如下:测试开启正常输出时:检测到继电器处于输出状态,而未正常输出以及继电器切断输出,而继续输出红灯告警,切开常闭继电器Rly2和常开继电器Rly1/* USER CODE END Header *//* Includes ------------------------------------------------------------------*/#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*//* USER CODE BEGIN Includes */#include<stdio.h>#include<string.h>#include<ctype.h>#include<stdlib.h>#include<stdarg.h> #include<math.h>/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*//* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*//* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*//* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TIM_HandleTypeDef htim1;TIM_HandleTypeDef htim17;
UART_HandleTypeDef huart1;UART_HandleTypeDef huart2;
/* USER CODE BEGIN PV */const uint8_t SendTbl = {0x55,};uint32_tAdvRegTmCnt;uint8_t fRly1OnOff;uint8_t RlyChkCnt = 0x00;uint16_tLineAd;uint16_tLineAdOld;uint16_tFreqCnt;uint16_twTemp;/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/void SystemClock_Config(void);static void SystemPower_Config(void);static void MX_GPIO_Init(void);static void MX_USART1_UART_Init(void);static void MX_ICACHE_Init(void);static void MX_TIM17_Init(void);static void MX_TIM1_Init(void);static void MX_USART2_UART_Init(void);/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*//* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
/*** @briefThe application entry point.* @retval int*/int main(void){/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */SystemClock_Config();
/* Configure the System Power */SystemPower_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */MX_GPIO_Init();MX_USART1_UART_Init();MX_ICACHE_Init();MX_TIM17_Init();MX_TIM1_Init();MX_USART2_UART_Init();/* USER CODE BEGIN 2 */
#if 1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(2000); printf("AT+RST\r\n"); HAL_Delay(000); printf("AT+RESTORE\r\n"); HAL_Delay(1000); printf("AT+CWMODE=1\r\n"); HAL_Delay(1000); printf("AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"ntp1.aliyun.com\"\r\n"); HAL_Delay(2000); printf("AT+CWJAP=\"Xiaomi 12 Pro\",\"12345678\"\r\n"); HAL_Delay(5000); printf("AT+MQTTUSERCFG=0,1,\"NULL\",\"ESP8266&i7lwyBCAcAH\",\"86600e03e84f061e3714219ee04e72505ef186e5041aa05c00e125d4f6560905\",0,0,\"\"\r\n"); HAL_Delay(3000); printf("AT+MQTTCLIENTID=0,\"i7lwyBCAcAH.ESP8266|securemode=2\\,signmethod=hmacsha256\\,timestamp=1679045538771|\"\r\n"); HAL_Delay(3000); printf("AT+MQTTCONN=0,\"iot-06z00dmxlk2ol65.mqtt.iothub.aliyuncs.com\",1883,1\r\n"); HAL_Delay(3000); printf("AT+MQTTSUB=0,\"/i7lwyBCAcAH/ESP8266/user/get\",1\r\n"); HAL_Delay(5000); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET);
#endif
MX_USART2_UART_Init(); huart2.Instance->CR1 |= (1<<5);/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop *//* USER CODE BEGIN WHILE */while (1){ HAL_Delay(1000); /* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */ #if 0 if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13) == 0) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOG,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); //R } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOG,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); } #endif
#if 1
if(fRly1OnOff) { if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13) == 0) { RlyChkCnt++; if(RlyChkCnt >= 5) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); //B Rly1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET); //G Rly2 HAL_GPIO_WritePin(GPIOG,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); //R Alarm RlyChkCnt = 0x00; } } else { if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_7) == 1) && (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_7) == 0)) //ÓÐÊä³öÇé¿öÏÂ,Rly1£ºon ÇÒ Rly2:0ffµÄÇé¿ö HAL_GPIO_WritePin(GPIOG,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); RlyChkCnt = 0x00; } } else { if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13) == 1) { RlyChkCnt++; if(RlyChkCnt >= 5) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); //Rly1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET); //Rly2 HAL_GPIO_WritePin(GPIOG,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET); RlyChkCnt = 0x00; } } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); //Î޸澯²Åµ¯¿ªRly2 //if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_7) == 0) || (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_7) == 1)) //ûÓÐÊä³öÇé¿öÏÂ,Rly1£ºoff »òÕß Rly2:0nµÄÇé¿ö HAL_GPIO_WritePin(GPIOG,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET); RlyChkCnt = 0x00; } }
#endif
#if 0 //50usÖжÏÖ´ÐÐ
FreqCnt++; //50us++ LineAd = HAL_ADC_GetValue(&hadc4) / 4;
if(LineAd >= 511) { wTemp = LineAd - 511; } else { wTemp = 511 - LineAd; }
if((wTemp <= 20) && (LineAd< LineAdOld)) // Maybe N times zerocorr detect { if(FreqCnt > 250) //12.5ms80Hz²»µ½ÅжÏΪ¸ÉÈÅ { if(b1sFlag & 0x02) //ÉϵçÑÓʱ1s ´ýÎÈ fbLineZerocross ^= 1; } FreqCnt = 0x00; }
LineAdOld = LineAd;
#endif
}/* USER CODE END 3 */}
/*** @brief System Clock Configuration* @retval None*/void SystemClock_Config(void){RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage*/if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK){ Error_Handler();}
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks*/RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = RCC_MSICALIBRATION_DEFAULT;RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_4;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_MSI;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMBOOST = RCC_PLLMBOOST_DIV1;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 80;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLLVCIRANGE_0;RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK){ Error_Handler();}
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks*/RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2 |RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK){ Error_Handler();}}
/*** @brief Power Configuration* @retval None*/static void SystemPower_Config(void){HAL_PWREx_EnableVddIO2();
/* * Disable the internal Pull-Up in Dead Battery pins of UCPD peripheral */HAL_PWREx_DisableUCPDDeadBattery();
/* * Switch to SMPS regulator instead of LDO */if (HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_SMPS_SUPPLY) != HAL_OK){ Error_Handler();}/* USER CODE BEGIN PWR *//* USER CODE END PWR */}
/*** @brief ICACHE Initialization Function* @param None* @retval None*/static void MX_ICACHE_Init(void){
/* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 0 */
/* USER CODE END ICACHE_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 1 */
/* USER CODE END ICACHE_Init 1 */
/** Enable instruction cache in 1-way (direct mapped cache)*/if (HAL_ICACHE_ConfigAssociativityMode(ICACHE_1WAY) != HAL_OK){ Error_Handler();}if (HAL_ICACHE_Enable() != HAL_OK){ Error_Handler();}/* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 2 */
/* USER CODE END ICACHE_Init 2 */
/*** @brief TIM1 Initialization Function* @param None* @retval None*/static void MX_TIM1_Init(void){
/* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */
/* USER CODE END TIM1_Init 0 */
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
/* USER CODE END TIM1_Init 1 */htim1.Instance = TIM1;htim1.Init.Prescaler = 0;htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;htim1.Init.Period = 8000;htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;htim1.Init.RepetitionCounter = 0;htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK){ Error_Handler();}sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK){ Error_Handler();}sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;sMasterConfig.MasterOutputTrigger2 = TIM_TRGO2_RESET;sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK){ Error_Handler();}/* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
/* USER CODE END TIM1_Init 2 */
/*** @brief TIM17 Initialization Function* @param None* @retval None*/static void MX_TIM17_Init(void){
/* USER CODE BEGIN TIM17_Init 0 */
/* USER CODE END TIM17_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN TIM17_Init 1 */
/* USER CODE END TIM17_Init 1 */htim17.Instance = TIM17;htim17.Init.Prescaler = 160;htim17.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;htim17.Init.Period = 65535;htim17.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;htim17.Init.RepetitionCounter = 0;htim17.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;if (HAL_TIM_Base_Init(&htim17) != HAL_OK){ Error_Handler();}/* USER CODE BEGIN TIM17_Init 2 */
/* USER CODE END TIM17_Init 2 */
/*** @brief USART1 Initialization Function* @param None* @retval None*/static void MX_USART1_UART_Init(void){
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
/* USER CODE END USART1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
/* USER CODE END USART1_Init 1 */huart1.Instance = USART1;huart1.Init.BaudRate = 115200;huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;huart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK){ Error_Handler();}if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK){ Error_Handler();}if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK){ Error_Handler();}if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart1) != HAL_OK){ Error_Handler();}/* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
/* USER CODE END USART1_Init 2 */
/*** @brief USART2 Initialization Function* @param None* @retval None*/static void MX_USART2_UART_Init(void){
/* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */
/* USER CODE END USART2_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART2_Init 1 */
/* USER CODE END USART2_Init 1 */huart2.Instance = USART2;huart2.Init.BaudRate = 115200;huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;huart2.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK){ Error_Handler();}if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart2, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK){ Error_Handler();}if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart2, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK){ Error_Handler();}if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart2) != HAL_OK){ Error_Handler();}/* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */
/* USER CODE END USART2_Init 2 */
/*** @brief GPIO Initialization Function* @param None* @retval None*/static void MX_GPIO_Init(void){GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 *//* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
/* GPIO Ports Clock Enable */__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();__HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin Output Level */HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin Output Level */HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : PC13 */GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : PC3 */GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3;GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : PG2 */GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : PC7 */GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : PB7 */GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7;GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 *//* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */}
/* USER CODE BEGIN 4 */
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)PUTCHAR_PROTOTYPE{ USART_SendData_8bit(CW_UART1, (uint8_t)ch);
while (USART_GetFlagStatus(CW_UART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
return ch;}*//*#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)PUTCHAR_PROTOTYPE{ HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)f,1,HAL_MAX_DELAY); return ch;}*/uint8_t ch;
/*int fputc(int c, FILE* f){ //ch = c; HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)&c,1,HAL_MAX_DELAY); return c;}*/
int fputc(int c, FILE* f){ //ch = c; HAL_UART_Transmit(&huart2,(uint8_t*)&c,1,HAL_MAX_DELAY); return c;}
/*int fputc(int c, FILE* f){ ch = c; HAL_UART_Transmit(&huart1,&ch,1,HAL_MAX_DELAY); return c;}*/
/* USER CODE END 4 */
/*** @briefThis function is executed in case of error occurrence.* @retval None*/void Error_Handler(void){/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug *//* User can add his own implementation to report the HAL error return state */__disable_irq();while (1){}/* USER CODE END Error_Handler_Debug */}
#ifdefUSE_FULL_ASSERT/*** @briefReports the name of the source file and the source line number* where the assert_param error has occurred.* @paramfile: pointer to the source file name* @paramline: assert_param error line source number* @retval None*/void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line){/* USER CODE BEGIN 6 *//* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) *//* USER CODE END 6 */}#endif /* USE_FULL_ASSERT *//* Includes ------------------------------------------------------------------*/#include "main.h"#include "stm32u5xx_it.h"/* Private includes ----------------------------------------------------------*//* USER CODE BEGIN Includes */#include<stdio.h>#include<string.h>#include<ctype.h>#include<stdlib.h>#include<stdarg.h> #include<math.h>//extern ADC_HandleTypeDef hadc4;/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*//* USER CODE BEGIN TD */
/* USER CODE END TD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*//* USER CODE BEGIN PD */#define HalSetInvPwmPosDuty(Temp) TIM1->CCR1 = Temp #define HalSetInvPwmNegDuty(Temp) TIM1->CCR2 = Temp/* USER CODE END PD */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*//* USER CODE BEGIN PV */uint8_t Temp;uint8_t RxBuff = {0,};uint8_t i=0;uint8_t DataParsingCnt = 0x00;uint8_t DataRecCnt = 0x00;/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*//* USER CODE BEGIN PFP */extern UART_HandleTypeDef huart1;extern uint8_t fRly1OnOff;/* USER CODE END PFP */
/* External variables --------------------------------------------------------*/extern TIM_HandleTypeDef htim1;extern UART_HandleTypeDef huart2;/* USER CODE BEGIN EV */
/* USER CODE END EV */
/******************************************************************************//* Cortex Processor Interruption and Exception Handlers *//******************************************************************************//*** @brief This function handles Non maskable interrupt.*/void NMI_Handler(void){/* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 0 */
/* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 0 *//* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 1 */while (1){}/* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 1 */}
/*** @brief This function handles Hard fault interrupt.*/void HardFault_Handler(void){/* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
/* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */while (1){ /* USER CODE BEGIN W1_HardFault_IRQn 0 */ /* USER CODE END W1_HardFault_IRQn 0 */}}
/*** @brief This function handles Memory management fault.*/void MemManage_Handler(void){/* USER CODE BEGIN MemoryManagement_IRQn 0 */
/* USER CODE END MemoryManagement_IRQn 0 */while (1){ /* USER CODE BEGIN W1_MemoryManagement_IRQn 0 */ /* USER CODE END W1_MemoryManagement_IRQn 0 */}}
/*** @brief This function handles Prefetch fault, memory access fault.*/void BusFault_Handler(void){/* USER CODE BEGIN BusFault_IRQn 0 */
/* USER CODE END BusFault_IRQn 0 */while (1){ /* USER CODE BEGIN W1_BusFault_IRQn 0 */ /* USER CODE END W1_BusFault_IRQn 0 */}}
/*** @brief This function handles Undefined instruction or illegal state.*/void UsageFault_Handler(void){/* USER CODE BEGIN UsageFault_IRQn 0 */
/* USER CODE END UsageFault_IRQn 0 */while (1){ /* USER CODE BEGIN W1_UsageFault_IRQn 0 */ /* USER CODE END W1_UsageFault_IRQn 0 */}}
/*** @brief This function handles System service call via SWI instruction.*/void SVC_Handler(void){/* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 0 */
/* USER CODE END SVCall_IRQn 0 *//* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 1 */
/* USER CODE END SVCall_IRQn 1 */}
/*** @brief This function handles Debug monitor.*/void DebugMon_Handler(void){/* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 0 */
/* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 0 *//* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 1 */
/* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 1 */}
/*** @brief This function handles Pendable request for system service.*/void PendSV_Handler(void){/* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */
/* USER CODE END PendSV_IRQn 0 *//* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
/* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */}
/*** @brief This function handles System tick timer.*/void SysTick_Handler(void){/* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
/* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */HAL_IncTick();/* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
/* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */}
/******************************************************************************//* STM32U5xx Peripheral Interrupt Handlers *//* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals. *//* For the available peripheral interrupt handler names, *//* please refer to the startup file (startup_stm32u5xx.s). *//******************************************************************************/
/*** @brief This function handles TIM1 Update interrupt.*/void TIM1_UP_IRQHandler(void){/* USER CODE BEGIN TIM1_UP_IRQn 0 */
/* USER CODE END TIM1_UP_IRQn 0 */HAL_TIM_IRQHandler(&htim1);/* USER CODE BEGIN TIM1_UP_IRQn 1 */if((TIM1->SR & TIM_FLAG_UPDATE) == TIM_FLAG_UPDATE){ //__HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim1,TIM_FLAG_UPDATE); TIM1->SR = ~TIM_FLAG_UPDATE; /* if((hadc4.Instance->ISR & (1<<2)) != 0) //EOS:3EOC:2 { LineAd = HAL_ADC_GetValue(&hadc4); HAL_ADC_Start(&hadc4); } */}/* USER CODE END TIM1_UP_IRQn 1 */}
/*** @brief This function handles USART2 global interrupt.*/void USART2_IRQHandler(void){/* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */
/* USER CODE END USART2_IRQn 0 *///HAL_UART_IRQHandler(&huart2);/* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ if((huart2.Instance->ISR & UART_FLAG_RXNE) != RESET) { Temp = huart2.Instance->RDR; //Read RxReg,Clear RXNE
//RxBuff = Temp;
if(Temp == 'L') { DataParsingCnt = 1; DataRecCnt = 0; } else if(Temp == 'E') { if((DataParsingCnt == 1) && (DataRecCnt == 1)) DataParsingCnt = 2; } else if(Temp == 'D') { if((DataParsingCnt == 2) && (DataRecCnt == 2)) DataParsingCnt = 3; }
#if 1 if(DataParsingCnt >= 3) //½ÓÊÕon/off { if(Temp == 'o') { if(DataRecCnt < 8) { DataParsingCnt = 4; } else { DataParsingCnt = 0; } DataRecCnt = 0; } else if(Temp == 'n') { if((DataParsingCnt == 4) && (DataRecCnt == 1)) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET); //Rly1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); //Rly2 fRly1OnOff = 1; } DataParsingCnt = 0; DataRecCnt = 0; } else if(Temp == 'f') { if((DataParsingCnt == 4) && (DataRecCnt == 1)) { DataParsingCnt = 5; } else if((DataParsingCnt == 5) && (DataRecCnt == 2)) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET); //Rly1 //HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET); //Rly2 fRly1OnOff = 0; } else { DataParsingCnt = 0; DataRecCnt = 0; } } else if((DataRecCnt > 8) || (Temp == '}')) { DataParsingCnt = 0; DataRecCnt = 0; } } #endif
DataRecCnt++;
if(DataRecCnt >= 200) DataRecCnt = 0x00; }/* USER CODE END USART2_IRQn 1 */} 这要有云服务器,就可以远程控制家电了。 哪天我也搭建一个试试,感觉挺有趣的。 要是排版好一些就是一篇好文章了! V853 发表于 2023-3-21 16:07
这要有云服务器,就可以远程控制家电了。
这个并不难 huwr 发表于 2023-3-27 21:06
这个并不难
不难,就是花点钱罢了~ 想法非常好,但是吧,最好考虑NB- IOT来实现,ESP8266耗电了,不能实现电池供电。也就不能全部切断电源了。 阿里云那个平台可以挂多少设备? 这要实现远程开关机电脑,是不是还要加一些别的东西? 这个项目自己做来玩一玩还是不错的选择! 这个继电器能承受多大电流啊 使用的是AT指令吗? 如何用esp8266作为随身wifi esp8266能和手机wifi连接吗 ESP8266怎么连接以及控制外部设备? 可以连接阿里云实现的吗? APP可以使用点灯科技的APP来开发 esp8266可以做路由器吗? esp826612e和esp826612f 有啥区别 esp8266串口wifi 无线模块怎么组网
页:
[1]
