tzgok 发表于 2023-3-18 07:33
请删除
请删除
tzgok 发表于 2023-3-18 07:40
补充,板子就一个stc8h8k64u.,三个去耦电容,一个4p下载座,,没有任何其他消耗电流的元器件
资深技术 发表于 2023-3-18 09:21
给的是典型值,或许最大值很大?
chineseboyzxy 发表于 2023-3-18 11:27
所有io设高阻态呢
所有io设高阻态呢
设高阻输入,电流达到7ma.....比设置为准双向更耗电
F99343441 发表于 2023-3-20 09:20
建议把你的原理图,测试代码一起发上来,不然很难判断到底是原理图就有问题还是代码写的问题~
tzgok 发表于 2023-3-20 11:16
电路图,代码
建议把你的原理图,测试代码一起发上来,不然很难判断到底是原理图就有问题还是代码写的问题~ ...
贴在8楼了,指导下
tzgok 发表于 2023-3-20 11:21
岛上称霸 发表于 2023-3-20 09:08
官方测的应该是芯片本身的耗电,不包含外围电路的损耗
我的电路图贴出来了,外部就3个电容呢
elife 发表于 2023-3-24 08:42
单片机进入掉电模式,看看有多大的电流。是不是有什么外设默认开启的。
lyjian 发表于 2023-3-25 16:24
有实测过STC8H 8G的工作电流,和规格书数据是一致的。
今天测了STC8H8K64U-TSSOP20的工作电流,确实比规格书偏大。
之前测过STC8H1K、STC8G1K之类的芯片,电流与规格书一致。
带USB的比规格书高了不少。
3.3V供电:
1MHz,0.986mA
6MHz,2.1mA
12MHz,3.23mA
24MHz,5.6mA
之前测过STC8H1K、STC8G1K之类的芯片,电流 ...
这个问题可以到www.STCAIMCU.com问一下他们技术工程师。
同样的问题楼主在www.STCAIMCU.com上问了。
这个人不知道是不是STC的技术,回复得太不靠谱了。
qq184796826 发表于 2025-2-13 18:25
学习下
页: [1]
查看完整版本: 请删除
