PCA的四个模式差别
说明如下:一、Capture Mode:
当CEXn输入一个正脉波或是负脉时(Depend on CAPPn & CAPNn)会将CH/CL的值存入CCAPH/CCAPL,并且产生一个中断。
二、Timer Mode:
使用方式用一般Timer使用,而这个是16Bit的counter.
三、High Speed output Mode:
使用方式就像是用Timer Mode,但是在overflow产生中断时会Toggle CEXn,此时输出波同等于Clock输出。
也就是说可以输出Clock讯号,输出频率可由CCAPH/CCAPL来决定。
四、PWM Mode:
输出PWM的波型,这个Function比较复杂,您可以参考PWM Demo code。 PWM模式经常用 PWM 模式和输入捕获模式经常用到! 笙泉MCU的PCA模式区分的还是比较清楚,配置差别大吗 笙泉MCU的PCA的四个模式确实区别比较大,具体都是如何使用的呢?楼主能详细说一下嘛 确实PWM 模式和输入捕获模式用的比较多 timer和PWM经常用到,确实也非常方便实用上 PWM 模式很经典,很多场合就是用PWM驱动 PCA经常用做timer使用16Bit的counter确实很方便,计时准确
PWM 模式用的多点 笙泉MCU的PCA模式区分的还是比较清楚,经常用到PWM和定时器
页:
[1]
