zhuotuzi 发表于 2023-3-19 18:00
全球最高工艺40nm NOR Flash量产
NOR FLASH是很常见的一种存储芯片,数据掉电不会丢失,读取速度快,且支持可擦除写入。NOR FLASH支持Execute OnChip,及程序可以自接在FLASH中运行。
作为初始代码的载体,NOR被广泛应用于各个智能化领域。主板BIOS、数字机顶盒、家庭网关、路由器、loT、汽车电子、穿戴式设备、安防监控、人工智能等领域的代码存储媒介中都有NOR。其中,智能穿戴、AMOLED屏、手机摄像、loT设备、汽车电子、5G基站、增强现实、虚拟现实具备较大增长空间。
航顺芯片作为国内知名的芯片设计公司,量产基于全球最高工艺40nm NOR FLASH芯片HK25Q20和HK25Q16,目前已批量进入市场应用于各种场景,HK25Q20具有工艺制程高、性能强、成本优势明显等优点,可以PIN TO PIN完美替代目前主流的25Q40等小容量的NOR FLASH应用市场。其他基于以前55nm工艺量产之HK25Q40、HK25Q80、HK25Q32、HK25Q64、HK25Q128等全系列产品正常供货的同时正在加速迭代至40nm中!
https://www.hsxp-hk.com/news/159.html
mintspring 发表于 2023-3-22 22:42
看起来不错,不知道去哪儿买啊。
tpgf 发表于 2023-4-10 10:08
40nm NOR Flash 这些nm对 与flash意味着什么呢
是不是密度大了速度快了 体积小了啊
drer 发表于 2023-4-10 11:22
咱们国内的这些厂商有自己的自主生产基地吗
coshi 发表于 2023-4-10 11:58
NOR的非易失性、超高读取速度、可片上执行、写入速度慢、和价格昂贵等独特的特性决定了它不适合做大容量存储
kxsi 发表于 2023-4-10 12:17
从制程与应用来分析,近年来大容量NORFlash已经从65nm往50nm,小容量NORFlash则停留在65nm以上的制程
wiba 发表于 2023-4-10 13:25
现在是不是很多大厂都在减产NORFlash呀
页: [1]
查看完整版本: 全球最高工艺40nm NOR Flash量产
