elephant00 发表于 2023-3-20 09:34
ADC采集数据,串口打印乱码
这是我的主函数和ADC配置的函数,目前不清楚为什么在串口打印出来会乱码。
uint16_t ADC_Value;
int main(void)
      Serial_Init();
      AD_Init();
      while(1)
      ADC_Value = AD_GetValue();
      printf("\r\n %c",ADC_Value);
      delay_ms(100);
void AD_Init(void)
//开启adc时钟,使能GPIOA
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_ADC1EN,ENABLE );
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE );
//预分频,主频72M,adc最高14M
      RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;//模拟输入模式,防止干扰,ADC专属模式
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
//规则化通道,16通道,但只有一位数据可读,避免数据覆盖,使用DMA转运数据
//通道0,序列1,55.5转换时间
      ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_55Cycles5);
      ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
      ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE ;//连续转换还是单次转换,单次转换
      ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//数据右对齐,高4位为0
      ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//外部触发源,该处使用软件触发,则无外部触发
      ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//独立模式,一个ADC转换
      ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//扫描模式下,使用的通道数
      ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE ;//扫描转换模式,非扫描
      ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
      ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
//开启转换,要求校准
      ADC_ResetCalibration(ADC1);//复位校准
      while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1) == SET );//
      ADC_StartCalibration(ADC1);
      while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1) == SET);
uint16_t AD_GetValue(void)
      ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
      while(ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC) == RESET);
      return ADC_GetConversionValue(ADC1);
V853 发表于 2023-3-20 10:00
printf("\r\n %c",ADC_Value);改成printf("\r\n %d",ADC_Value);试试
朝生 发表于 2023-3-20 10:01
uint16_t ADC_Value;是16位类型的,怎么能用%c输出呢?
软核硬核 发表于 2023-3-20 10:01
你printf的输出语句有问题,可以参考楼上的意见。
sonicll 发表于 2023-3-20 14:11
这个是C语言使用的问题,其实和ADC本身没有关系
AloneKaven 发表于 2023-3-23 23:39
print语句有问题吧
chenqianqian 发表于 2023-3-26 10:38
printf 函数的格式有点问题吧
morrisk 发表于 2023-4-6 20:09
print语句有问题吧
dengdc 发表于 2023-4-6 20:10
printf 函数的格式有点问题吧
heweibig 发表于 2023-4-6 20:11
怎么能用%c输出呢?
香水城 发表于 2023-4-7 17:06
你的PRINTF是基于什么输出的?
半主机? uart ?
还有 你的Printf格式要斟酌下,其它同仁也给出了建议。
SantaBunny 发表于 2023-4-9 13:51
printf的输出语句有问题
jimmhu 发表于 2023-4-9 14:40
你转换的adc有问题的吗
adolphcocker 发表于 2023-4-9 15:17
把Use MicroLIB 选项勾上
bartonalfred 发表于 2023-4-9 15:26
是不是波特率配置的不正确呢
beacherblack 发表于 2023-4-9 15:33
串口助手的通信参数是否和板卡的一致;串口线和接口是否牢固
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: ADC采集数据,串口打印乱码
