[公司承接] 便携制氧机方案——PCBA/芯片方案
399|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-3-20 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  便携制氧机采用分子筛的吸附性能,通过物理原理,以无油压缩机为动力,把空气中的氮气与氧气进行分离,最终得到高浓度的氧气
  便携制氧机的核心硬件有压缩机、分子筛、四通阀、过滤器、散热和消音系统。
  其中压缩机的好坏决定了便携制氧机连续工作的能力,分子筛决定了便携制氧机的制氧效率,四通阀是氮气和氧气交换器,过滤器分为1-3级除杂质,散热器好有利于机器寿命,消声系统决定了噪音大小。
  便携制氧机方案规格参数
  流量:0~5 LPM
  推荐的最高流量:5 LPM
  出口标称压力为零时的流量:5 LPM
  出口压力:60±5KPa
  规格:5升/分钟
  电源:AC220V/50Hz
  电流:1.6Amp
  氧浓度:≥90%(0~5 LPM)
  操作环境:温度+5℃~+40℃,湿度≤80%RH(无凝露),大气压86~106KPa
  消耗功率340W
  重量16.5Kg
  噪音≤50dbA
