电子血糖仪控制板
控制板功能电子血糖仪的原理是通过电化学反应来测量血液中的葡萄糖浓度。一般来说,电子血糖仪的测试原理如下:1.在测试之前,将一滴鲜血放到测试带上的反应区。2.反应区内的酶会将葡萄糖和辅酶变成另一种物质,同时释放出电子。3.测试仪器的电极会读取这些电子,根据电子的数量来计算血液中的葡萄糖浓度。4.测试仪器将计算出的葡萄糖浓度显示在测试仪器的显示屏上,供用户参考。需要注意的是,电子血糖仪的测量结果可能受到多种因素的影响,包括测试方法、环境温度、血样质量等等。因此,在使用电子血糖仪时需要仔细阅读说明书,并按照要求进行测试。
系统框架
模块及配件
TCOOP-M001-降压模块-FR9801 (将车辆电源转化为控制板所需的电力)输入电压:7-18V输出电压:5V输出纹波:50mV最大持续输出电流:1.6A工作效率:>=94%保护:限流保护,过温保护,过压保护开关频率:600KHz工作温度:-40°C~+85°C待机电流:200uA
TCOOP-M002-双节锂电池充电模块-CN3702 (锂电池充电功能) 输入电压:9-18V输出电压:8.4V±1%充电电流:0.8A工作效率:>=90%保护:防反灌保护,输出短路保护安装方式:2.54*6P排针开关频率:550KHz尺寸:23*16.5*4(mm)工作环境温度范围:-40℃~ 85℃贮存温度范围:-65℃~125℃
TCOOP-M079-MCU模块-MS51FC0AE 内核:1T 8051 微处理器;工作频率:可达 24 MHz;工作电压: 2.4V 至 5.5V;工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;I/O口:18个通用I/O口;单个I/O口最大灌电流:16mA;单个I/O口最大拉电流:8mA;所有I/O口最大灌电流:100mA;所有I/O口最大拉电流:100mA;输入低电平:0-0.3VCC;输入高电平:0.7VCC-VCC;可配置上拉电阻和下拉电阻,阻值为51K;内存FLASH: 32 KB 应用程序;内嵌 2 KB SRAM模数转换器(ADC):提供 10 通道ADC;12 位分辨率;可达 500 KSPS ( 每秒采样率 );脉宽调制器(PWM);可输出 12*16-bit 路 PWM;捕捉 ADC 功能;可配置的死区时间; 通讯接口:1 组 SPI;1 组 I²C ( 可达 400 kbps );2 组 UART;
TCOOP-M007-降压模块-AMS1117-3.3 (MCU供电系统) 输入电压:4.5-7V输出电压:3.3V输出电流:500mA(根据输入电压选择最大电流)安装方式:2.54间距排针工作温度:-40°C~+85°C尺寸:25*11*6mm
TCOOP-M025-液晶屏驱动模块-HT1621B(驱动液晶屏显示) 工作电压:2.4V~5.2V 工作频率:256kHz 内建 RC 振荡电路LCD模式:1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比显示矩阵:32×4 的 LCD 驱动通讯方式:3 端串行接口
TCOOP-M008-存储模块-AT24C16/AT24C64 工作电压:1.8-5.5V工作电流:1mA存储器容量:16Kb (2K x 8)通讯协议:IIC功耗:8uA@5V擦写寿命:100万次工作温度:-40°C~+85°C
TCOOP-M010-传感器模块-称重模块-HX711输入电压:DC2.8-5.2V工作电流:<1.6mA精度:24位AD采样输出数据速率:80HZ保护:短路保护故障提示:未接传感器,传感器任意一根线断路,传感器任意两根线短路安装方式:传感器2.54*6P排针;通讯口2.54*4P排针 尺寸:16*25*3(mm)工作环境温度范围:-40℃~ 85℃贮存温度范围:-65℃~150℃
页:
[1]
