土壤墒情监测设备 土壤墒情远程自动监测站
计讯物联土壤墒情监测设备数据采集传输仪,配合各类传感器、仪器仪表,对接云管理平台,高集成度一体化立杆,目标数据高精度监控。实现土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息自动采集、主动上云、远程实时监控、异常及时告警,全方位自动化、科学、真实地反映被监测区的土壤变化,提高农林业生产效率的同时为减灾抗旱提供了重要的基础信息。
土壤墒情监测设备
计讯物联数据采集传输仪,具备数据采集、显示、传输、存储、控制等功能个,丰富接口及协议,各类土壤温湿度传感器、土壤水分传感器、土壤养分检测仪、土壤电导率传感器、土壤PH传感器、空气温湿度、风速、风向传感器、雨量计、水位计等即插即用,目标因子实时采集,自动上报云平台。
工业级高性能通信处理器、计讯物联数采仪TS910采用ARM架构高端处理器。
支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式。
支持市电太阳能供电。
采用金属外壳,通过EMC测试,耐高低温,,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于野外监测现场应用,抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测和山体滑坡等。
定时数据采集、本地存储、自动上报,实时数据、分钟数据、小时数据、日数据。
断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。
WDT 看门狗设计,保证系统稳定,采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线。
丰富接口,WAN/LAN、RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等。
支持GPRS/4G/5G无线蜂窝网络、短信、串口、NB-IOT、北斗通信,有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率。
图像抓拍、视频采集传输,支持数据字符与视频叠加功能。
智能管理,平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。
接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备。
可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能)。
可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。
运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能。
丰富协议支持,可快速接入计讯云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
加密传输,数据安全,支持***、运营商专网。
计讯物联土壤墒情监测设备性能稳定可靠,通过ISO9001认证、CCC认证、CE认证,工业级设计通过各项测试并取得报告,多项软硬件专利认证,支持外观、软硬件功能定制。
页:
[1]
