工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN存储数据导出
河北稳控科技工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN存储数据导出当设备工作于自动启动模式时, 定时采集到的数据保存于设备内部文本文件内,可使用专用工具 DSTool进行文件下载。
在 VTN 每次开机时,会检测是否有外接 U 盘,当检测到 U 盘时,会将设备内部数据下载到 U 盘。使用参数 EX_SYNC_MOTCH 可以设置下载数据的几种方法。 0 表示不同步, 1 表示同步全部, 2 表示仅同步未同步过的数据, 3 表示仅同步最后一条,这个参数的高字节为 1 时表示在同步完成后自动删除设备内部已经存储的所有数据。
当设备一直外接有 U 盘时, 每次进行设备内部数据存储时,会自动将数据同步到 U 盘。将 U 盘插入计算机 USB 接口即可看到已经存储的数据文件(下图)。
页:
[1]
