以N76E003驱动P10插灯全彩点阵屏
#申请原创# @21小跑堂除了各种单色的点阵屏之外,还有相应规格的全彩点阵屏,图1所示的就是一种P10规格的插灯式全彩点阵屏,其型号为P10(1R1G1B)16*16-D-SH,显示分辨率为16*16点。
图1 点阵屏外观
该点阵屏所采用的接口为HUB75接口,见图2所示。
图2HUB75接口
该点阵屏在电路设计上方面主要由芯片SM16126D(12片)、74HC245D(2片)和74HC138D(1片)所构成。该点阵屏所使用的串并转换芯片为SM16126D,其引脚的排列方式与DP5020相兼容,见图3所示。
图3引脚排列
该芯片的工作时序见图4所示:
图4工作时
在工作方式上,该点阵屏与常规点阵屏的最大区别在于,它不是采用1/16的扫描方式,而是采用1/4的扫描方式,并采用蛇形方式,共分为上下2路进行控制。由图5可知,这里所说的2路含义在于其每路输入信号只负责上或下8行的显示输出。
图5 工作时序
而1/4扫则是指它只有4个行扫描地址,也就是说1个行地址要控制2个显示行。至于蛇形扫描方式就更奇特了,它在扫描输出时并非超着一个固定的方向,而是在不同的行沿着不同的方向,这就为编程设计增加了复杂的难道。如果这样说你还不明白的话,可以参照图6所示来了解,该图案是向4个行地址都输出值同一个值0xF0CC00FF来实现。图6 输出内容
那为什么会形成这样的结果呢?由表1的数据排列方式即可看出其扫描输出的轨迹。
表1 数据排列及扫描方向
为驱动该点阵屏,所使用的是N76E003最小系统开发板,它与开发板的连接关系为:A--- P0.0B--- P0.1G1 --- P1. 4G2 --- P1. 5EN --- P0.5STB--- P0. 6CLK--- P0. 7所作的相应定义如下:sbit LA=P0^0;sbit LB=P0^1;sbitLSCL=P0^7;sbitLSTB=P0^6;sbit LG1=P1^4;sbit LG2=P1^5;sbit LEN=P0^5;
实现图6所示效果的主程序为:void main (void)
Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
set_CLOEN;
ScanRow=0;
while(1)
Display();
delay_us(100);
所涉及的相关函数有:SeleRow()、SM16126OutByte()及Display()扫描点阵输出函数:voidSeleRow(UINT8 d)
UINT8 n=d;
n=d%4;
LA=(n&0x01)>0 ?1:0;
LB=(n&0x02)>0 ?1:0;
串行数据发送函数:voidSM16126 OutByte(void)
UINT32dat=0xF0CC00FF ;
UINT8 i=0 ;
for(i=0;i<32;i++)
LSCL=0;
if(dat&0x80000000)
LG1=1;
else
LG1=0;
dat=dat<<1;
LSCL=1;
输出显示函数:void Display(void)
LEN=1;
LSTB=1;
LSTB=0;
SM16126 OutByte ();
SeleRow(ScanRow);
LEN=0;
ScanRow++;
if(ScanRow>3) ScanRow=0;
有了前面显示的基础,就可以着手解决汉字的显示问题了。
当依序输出数据0xF0CC00FF、0x0FCCFF00、0xFC0C00FF、0xFCC00F0F时,其输出效果如图7所示。图7 显示效果
经分析可以发现,数据0xF0CC00FF被显示在第2行和第6行,数据0x0FCCFF00被显示在第3行和第7行,其它以此类推,也就是说向地址0发送的数据并没有显示在第1行。此外,向地址3所发送的数据0xFCC00F0F则被显示在第1行和第5行。
以显示“枫”字为例,可通过工具软件以图9的格式来提取字模。图8 显示效果
图9 字模提取格式所提取的字模则存放在数组中,其存储形式为:UINT8 code t[]={0x20,0x00,0x23,0xF8,0x22,0x08,0x22,0x08,0xFB,0x28,0x22,0xA8,0x22,0xA8,0x72,0x48,0x6A,0x48,0xA2,0xA8,0xA2,0xA8,0x23,0x2A,0x24,0x0A,0x24,0x0A,0x28,0x06,0x30,0x02,/*"枫",0*/};接下来需要解决的问题有:1)方向问题2)位置问题3)间隔问题4)调序问题5)多彩处理1. 方向问题由于字模的提取是按固定模式来处理,因此蛇形的扫描方式是很难用一种定向的方式来读取字模的,需要利用正反2个读取函数来处理蛇形扫描。
正向扫描函数:void Z_OutByte(UINT8 dat1, UINT8 dat2)
UINT8 i=0 ;
for(i=0;i<8;i++)
LSCL=0;
if(dat1&0x80)
LG1=1;
else
LG1=0;
if(dat2&0x80)
LG2=1;
else
LG2=0;
dat1=dat1<<1;
dat2=da2<<1;
LSCL=1;
反向扫描函数:void F_OutByte (UINT8 dat1, UINT8 dat2)
UINT8 i=0 ;
for(i=0;i<8;i++)
LSCL=0;
if(dat1&0x01)
LG1=1;
else
LG1=0;
if(dat2&0x01)
LG2=1;
else
LG2=0;
dat1=dat1>>1;
dat2=dat2>>1;
LSCL=1;
2.位置调整
由于蛇形扫描的原因,本应在同一行的数据被放置在了不同的行,因此在输出数据时需对输出数据的实现加以调整,具体的变化见图10所示。图10 交换数据顺序
3.间隔问题由于一个地址的数据会被输送到2行来显示,且间隔了3行。因此在显示时,需要按显示要求来调整输出数据的位置。
例如地址0的数据被显示在第2行和第6行,地址1的数据被显示在第3行和第7行,因此要正确地显示地址0的内容就需把第6行的数据放到第3行的地址上,具体的交换关系如图11所示。图11交换数据位置
4.调序问题若按0~3的顺序来输出数据,则显示的数据分别位于2、6、3、7、4、8、1、5行,其显示效果如图12所示。
为完成显示要求的,需通过相应的函数来解决调序问题。图12显示效果
解决调序的函数为:void SeleRow(UINT8 d)
UINT8 n=d;
if(d==0)n=3;
if(d==1)n=0;
if(d==2)n=1;
if(d==3)n=2;
n=n%4;
LA=(n&0x01)>0 ?1:0;
LB=(n&0x02)>0 ?1:0;
修改后的汉字显示函数为:void Display(void)
UINT16 d,n;
UINT8p;
LEN=1;
LSTB=1;
LSTB=0;
n=ScanRow/2;
d=ScanRow*2;
p=d;
F_OutByte(t,t);
p=8+d;
Z_OutByte(t,t);
p=1+d;
F_OutByte(t,t);
p=8+1+d;
Z_OutByte(t,t);
SeleRow(ScanRow);
LEN=0;
ScanRow++;
if(ScanRow>3)ScanRow=0;
在解决以上问题后,通过使用函数Display() 即可达到图8所示的显示效果。5.多彩处理若将G1和G2的输出信号连接到B1和B2或是连接到R1和R2则可得到图13所示的效果。
若感兴趣的话,还可以增添色彩控制函数以实现多种色彩的显示。图13 显示效果
至此就完成了该点阵屏的显示驱动,当然在扩充字库的情况下,就可实现更多内容的显示。此外,还可为其添加滚动显示效果等。
点阵屏真的字如其名 原理图呢,这也看不出门道啊,看看图。 这个屏有点闪眼睛 小明的同学 发表于 2023-3-23 18:39
原理图呢,这也看不出门道啊,看看图。
哈哈,厂家是不提供相关资料的,因此才有这篇原创,完全是以黑盒测试的方法来实现其驱动显示的。 chenjun89 发表于 2023-3-23 20:36
这个屏有点闪眼睛
这种插灯屏没有遮光处理,绝对的高亮度闪眼睛!
页:
[1]
