szt1993 发表于 2023-3-23 11:45
中颖用 UART1 示范 DMA 无限传输案例
设置 RELOAD=1,UART1 从上位机接收数据,再用 UART1 发回给上位机, 上位机设置自动发送,将实现无限传输。 注意 DMA 是以 UART1 的 RDR 为触发源的。
#include <SH32F9B00.H>
void main(void)
RCC_Config(); // 配置使用 PLL 作为系统时钟,HCLK=120MHz,PCLK1=HCLK/4
NVIC_Config(); // 如果需要配置中断,此例未用到中断
GPIO_Config(); // 如果需要配置 I/O,此例保持默认输入悬空
UART1_Config(); // UART1 配置为 9.6KBps, PCLK1=30MHz
RCC->RCCLOCK = 0x33CC; // unlock RCC config
APB0_CFG->RCCLOCK = 0x33CC; // unlock APB0_CFG config
RCC->AHBENR.BIT.DMAEN = 1; // DMA clock enable
RCC->AHBENR.BIT.GPIOEN = 1; // GPIO clock enable
APB0_CFG ->APB0ENR.BIT.UART1EN = 1; // UART1 clock enable
APB0_CFG ->RCCLOCK = 0x0; // lock APB0_CFG config
RCC->RCCLOCK = 0x0; // lock RCC config
UART1->CR.BIT.DMAR = 1; // 以 UART RDR 为触发源
DMA->SAR3 = Addr1_Uart1_RDR; // UART1 RDR,触发源
DMA->DAR3 = Addr1_Uart1_TDR; // UART1 TDR
DMA->NPKT3 = 255;
DMA->CCR3.BIT.TRGMODE = 0; // one-shot
DMA->CCR3.BIT.SPTYP = 2; // point modify, 00~inc, 01~dec, 10~fix, 11~round
DMA->CCR3.BIT.DPTYP = 2; // point modify, 00~inc, 01~dec, 10~fix, 11~round
DMA->CSR.BIT.RELOAD = 1<<3; // auto-reload
DMA->CCR3.BIT.EN = 1; // channel1 enable
while(1) // main loop
OKAKAKO 发表于 2023-11-12 19:17
DMA无线传输大大加强数据处理
中国龙芯CDX 发表于 2023-11-12 19:35
中颖的UART1 示范 DMA 无限传输大大提升效率
szt1993 发表于 2023-11-12 20:20
DMA 无限传输这个在32上经常遇到
绒兔星球 发表于 2025-8-30 15:06
中颖 UART1 DMA 无限传输案例:配置 DMA 通道关联 UART1 发送,设内存到外设方向,地址自增,数据长度按需设。使能 DMA 循环模式和发送中断,UART1 初始化波特率等参数。启动后,DMA 循环将指定内存区数据经 UART1 发送,完成中断中无需停止,实现无限传输,注意内存数据持续更新。
页: [1]
查看完整版本: 中颖用 UART1 示范 DMA 无限传输案例
