G455的串口空闲中断+DMA的不定长收发
本帖最后由 倚楼听风和雨 于 2023-4-27 16:35 编辑看N32G455的串口资料时,想起可以用DMA传输串口的数据;但是在DMA传输中需要先设定传输的数据长度,当串口接收或者发送的数据不是固定长度时,好像就不可以了。百度了一下关于不定长接收的例子,有看到ST的,不过没有找到国民的,在官方的BSP中也没有这个例程,最后,参考ST的不定长接收,移植了一个N32G455的不定长收发数据。上传到21ic,希望对大家有帮助,也方便下次自己能找到。 有写的不对的地方,希望有大神能提出修改。
原帖:https://blog.csdn.net/sudoeast/article/details/128022610
1.定义收发的数组和标志位等
2.初始化
这里我使用的是串口1和DMA1的通道4和5;串口用空闲中断,不用使能接收和发送中断
3.中断函数
在接收数据之前最好能对两个接收数组做初始化,这样在把接收的数据再发送出来的时候,不会发送错误(比如第一次接收10Byte,第二次接收3Byte,可能会导致第二次再发出的数据是3Byte和第一次接收的10Byte后面几位)
4.测试
使用串口助手给MCU发送数据,MCU接收到的数据重新发送出来,可以看到是匹配的。
楼主分享下代码 楼主,为啥这个函数 USART_ClrFlag 第二个参数里没有 USART_FLAG_IDLEF 我看注释说的是软件自动清除空闲标志位,还有就是我在发数据的时候,发现它接受5、6次之后就不行了,DMA中断一直进,中断位好像清除不了
如何通过DMA实现不定长USART接收 跟stm32的代码差不多的 。 就是说stm32的代码和国民技术的基本上是一样的? 牛牛ko 发表于 2023-3-27 22:48
楼主,为啥这个函数 USART_ClrFlag 第二个参数里没有 USART_FLAG_IDLEF 我看注释说的是软件自动清除空闲标 ...
是的。一些寄存器的名字不同吧,还有一些函数 vivilyly 发表于 2023-4-4 20:50
如何通过DMA实现不定长USART接收
上面就是呀。串口接收了不定长的数据,DMA把数据搬走,我这里会把数据再转给串口打印出来 zhouchen605768 发表于 2023-3-24 19:13
楼主分享下代码
其实上面已经很详细了 可以使用超时判断的 。 dma使用idle中断的。 有相关的例程可以参考的吗 uytyu 发表于 2023-4-7 09:58
可以使用超时判断的 。
455串口没有接收超时中断,而且我觉得空闲中断更好用{:lol:} 用串口中断接收一帧数据,还是用DMA接收一帧数据,哪个效率 在使用该方式时,需要正确配置 DMA 控制器和串口的相关参数,以确保数据的正确传输和处理 该方式利用串口的空闲中断机制,在数据传输结束后触发中断,通过 DMA 控制器将数据从串口缓冲区中读出或写入内存。 有串口空闲中断吗 由于 DMA 可以同时读写多个字节,因此可以实现不定长数据的收发,提高了效率和速度。 串口中断回调怎能延时
