小明的同学 发表于 2023-3-23 20:12
KF8V的ADC模数转换操作
* KF8V系列单片机开发板演示程序
* 标         题: ADC转换采样
* 项目名: 08-ADC_TEST
* 开发环境:ChipON IDE
* 版          本: V2.0 (2015/10/09)
* 使用芯片:KF8V216
* 作          者:上海芯旺微电子技术有限公司
* 功能简述: ADC转换采样,数码管显示采样得到的值
* 跳线接法:单片机的P00、P01 P04 P05(位选) P1口(段选)跳上跳线帽,单片机的P02端(模拟输入口)、 J14跳上跳线帽
* 如需下载程序,则需要把单片机的P03、VDD、VSS跳上跳线帽,并把P00、P01的跳线帽移除
#include<KF8V216.h>
/***************宏定义**********************/
#define uchar unsigned char
#define uintunsigned int
#define       NUM1_IO        P0LR4
#define       NUM2_IO        P0LR5
#define       NUM3_IO        P0LR1
#define       NUM4_IO        P0LR0
/******************宏定义结束*****************/
/**************定义全局变量(注:为节省内存空间,全局变量尽量不要赋初值)*********/
uchar const Arr_num[] = {
                                        0xE7,                //                ;0
                                        0x06,                //                ;1
                                        0xB3,                //                ;2
                                        0x37,                //                ;3
                                        0x56,                //                ;4
                                        0x75,                //                ;5
                                        0xF5,                //                ;6
                                        0x07,                //                ;7
                                        0xF7,                //                ;8
                                        0x77,                //                ;9
                                        0xD7,                //                ;A
                                        0xF4,                //                ;B
                                        0xE1,                //                ;C
                                        0xB6,                //                ;D
                                        0xF1,                //                ;E
                                        0xD1,                //                ;F
                                        0X00                //                ;空
};                                        //定义数码管可以显示的0——f,共阴接法
uchar Unit, Decade, Hundred, Thousand;    //定义数码管的个十百千位
/***********************全局变量定义结束**************************************/
/*****************函数声明(注:中断和main函数不需声明)*************************/
void Init_fun();
void Delay_200us();
uint Adc_fun(void);
uint Adc_read(void);
void Display();
/********************函数声明结束************************************/
* 函数名   :main
* 函数功能:程序入口主函数
* 入口参数:无
* 返回          :无
void main()
        uint Dis_adc = 0 ;                            //采样接收变量
        Init_fun();                                      //初始化
        Delay_200us();
        Dis_adc = 0x1111;
        while(1)
                Dis_adc = Adc_read();         //将ADC采样返回值赋予Dis_adc
                Unit = Dis_adc&0x0f;            //将Dis_adc的最低4位赋予数码管的个位
                Decade = Dis_adc&0xf0;
                Decade >>= 4;                   //将Dis_adc的第7-4位赋予数码管的十位
                Dis_adc >>= 8;                  //右移8位,取Dis_adc的高8位
                Hundred = Dis_adc&0x0f;         //将此时的Dis_adc的最低4位赋予数码管的百位
                Thousand = Dis_adc&0xf0;
                Thousand >>= 4;               //将此时的Dis_adc的第7-4位赋予数码管的千位
                Display();                      //显示
* 函数名   :Init_fun
* 函数功能:初始化函数
* 入口参数:无
* 返回          :无
void Init_fun()
        OSCCTL = 0x60;                     //设置为8M
        /*****端口初始化*****/
        TR0 = 0x0C;                                           //设置P03端口为输入P02为AN2模拟通道 配置为输入口
        TR1 = 0x00;                                           //设置P1端口为输出
        P0 = 0;
        P1 = 0;
        P0LR = 0;
        P1LR = 0;
        /****初始化AD寄存器****/
        ANSEL = 0x04;                              //设置通道2为模拟口
        ADCCTL0 = 0x89;                              //右对齐,通道2, AD使能打开
        ADCCTL1 = 0x17;                              //8分频,VDD作为参考电压
        PCTL = 0X00;                      //禁止中断优先级 IPEN = 0
* 函数名   :Adc_fun
* 函数功能:ADC函数,模数转换
* 入口参数:无
* 返回          :返回ADC采样值
uint Adc_fun(void)
          uint Adc_num = 0 ;                          //ADC转换缓冲变量
                START = 1;                                          //启动ADC
                while(START);               //等待转换结束
/*************************************结果右对齐********************************************/
                Adc_num = ADCDATAH&0x0F;          //将高位加进去
                Adc_num <<= 8;                        //左移动8位高位归位
                Adc_num |= ADCDATAL;                  //将低位加进去
                return Adc_num;                              //返回转换值
* 函数名   :Adc_read
* 函数功能:ADC求均值函数,adc读取函数
* 入口参数:无
* 返回          :返回ADC采样8次均值
uint Adc_read(void)
        uint Adc_sum = 0 ;                         //adc采样累加变量
        uchar i = 0;
        for(i = 0; i < 8; i++)
                Adc_sum += Adc_fun();                  //累加八次采样值
        Adc_sum >>= 3;                              //右移动3位除8求均值
        return Adc_sum;
* 函数名   :Display
* 函数功能:数码管显示
* 入口参数:显示数字
* 返回          :无
void Display()
        uchar i;
        for(i = 0; i < 50 ; i++)
          NUM1_IO=0;
                P1LR=Arr_num;
                Delay_200us();
                P1LR=0;
                NUM1_IO=1;
                NUM2_IO=0;
                P1LR=Arr_num;
                Delay_200us();
                P1LR=0;
                NUM2_IO=1;
                NUM3_IO=0;
                P1LR=Arr_num;
                Delay_200us();
                P1LR=0;
                NUM3_IO=1;
                NUM4_IO=0;
                P1LR=Arr_num;
                Delay_200us();
                P1LR=0;
                NUM4_IO=1;
* 函数名   :Delay_200us
* 函数功能:短时间延时
* 入口参数:无
* 返回          :无
void Delay_200us()
        uchar i = 60;
        while(--i);
//中断函数0:0X04入口地址
void int_fun0() __interrupt (0)
//中断函数1:0x14入口地址
void int_fun1() __interrupt (1)
幸福小强 发表于 2023-3-23 21:16
有点类似C51
页: [1]
查看完整版本: KF8V的ADC模数转换操作
