4c1l 发表于 2023-3-23 23:58
新版daplink keil5识别不了
说明 下载了官方的daplink固件进行编译,完成后,发现keil5无法识别到cmsis-dap,经过查找发现是兼容性问题。按照如下修改即可。
chenqianqian 发表于 2023-3-26 10:28
克隆版的DAP Link 吗?
克隆版的DAP Link 吗?
有那么点味道
vivilyly 发表于 2024-1-8 14:06
安装了最新版本的CMSIS-DAP驱动。
febgxu 发表于 2024-1-8 14:53
有兼容性问题
mnynt121 发表于 2024-1-8 18:13
可以尝试修改Keil5的兼容性设置。
alvpeg 发表于 2024-1-9 16:47
在Keil MDK-ARM中, 需要在项目设置中指定DAPLink作为调试器。 在“Options for Target” -> “Debug” -> “Use Debug Driver”中选择“ST-Link”或“DAPLink”来完成。
mmbs 发表于 2024-1-9 16:55
可以尝试按住目标板的复位键,再点击Settings。此时KEIL打开Settings的设置对话框
i1mcu 发表于 2024-1-9 20:17
重新启动Keil5软件,看是否可以识别daplink。
mikewalpole 发表于 2024-1-9 21:19
有时候,简单地重启计算机可以解决临时性的识别问题。
sdCAD 发表于 2024-1-10 11:24
重新安装daplink固件。
houjiakai 发表于 2024-1-10 13:19
右击Keil5快捷方式,选择属性,在兼容性选项卡勾选“以管理员身份运行此程序”,然后重新打开Keil5。
zerorobert 发表于 2024-1-10 13:33
可能性是Keil5的权限设置导致的。
macpherson 发表于 2024-1-10 13:45
安装了CMSIS-DAP驱动程序。
abotomson 发表于 2024-1-10 15:18
检查是否有兼容性问题。
hudi008 发表于 2024-1-10 17:51
使用ST官方提供的ST-Link
pl202 发表于 2024-1-10 19:28
修改Keil5的兼容性设置
zerorobert 发表于 2024-1-10 22:25
更新Keil5版本或者重新安装Keil5。
kmzuaz 发表于 2024-1-11 21:17
daplink固件和Keil5软件的版本兼容
mollylawrence 发表于 2024-1-13 10:07
旧版本的Keil可能与DAPlink存在兼容性问题
页: [1] 2
查看完整版本: 新版daplink keil5识别不了
