AC8257 调试记录
一、调显示本项目是 采用MIPI 转 LVDS 屏设计方式,就需要调转换芯片,本项目 中使用的转换芯片是 GM8775 。调试步骤:
1、审查 GM8775 与 8257 连接方式,使用的那个I2C 总线,使用的那个GPIO 做PDN ,那个GPIO 做RESET脚。
2、查看 8257配置 屏的地方,因8257 是是多核芯片,屏初始化是在ARM2中进行的,所以要查看LCM_INIT时,GPIO 配置 时序是否正确。
3、需要使用工具,配置DWS ,使相应GPIO 配置成 GPIO模式,可以正常使用。
4、电源和REST 正常后,需要确认I2C 波形是否正确,确认8775 I2C地址是什么。可以先写小应用程序确认芯片能否访问到。
5,先使用 测试模式 点亮屏,然后再 **.mrf分区。
二、调触SIW17700 摸屏
1、AC8257原SDK中带的是 GT 触摸屏,现要调 17700触摸屏,需要把杰发DTS里面配置 的相关触摸的配置 全部关掉。
2、在相应的 I2C 下配置17700 的相关配置 ,移植相应驱动。 三、调TP2812视频芯片
本项目使用 TP2812 接 四路AHD 720P摄像头,其中3路做环视,1 路做倒车使用。
1、需要使确认各个 引脚电压是否正常。
2、内核 在设置电压时崩溃,需要把设置电压的地方关掉。
3、需要配置板mk文件。 四、调 TDA7729 音频芯片
五、调试过程中遇到问题
1、电平转换芯片使用错误 ,导至 I2C信号不正确。
2、CSI电压接错。
3、屏方向电压接错。
4、AUTOCHIP 工具使用问题。 MIPI是2003年由ARM, Nokia, ST ,TI等公司成立的一个联盟,目的是把手机内部的接口如摄像头、显示屏接口、射频/基带接口等标准化,从而减少手机设计的复杂程度和增加设计灵活性 MIPI是一个比较新的标准,其规范也在不断修改和改进,目前比较成熟的接口应用有DSI(显示接口)和CSI(摄像头接口)。CSI/DSI分别是指其承载的是针对Camera或Display应用,都有复杂的协议结构。 MIPI 主要包含四个方面的协议:
Multimedia
Control&Data
Chip-to-Chip Inter Process Communications
Debug & Trace 在多媒体方向,MIPI可以大致分为三层:应用层、协议层和物理层 LVDS即低压差分信号传输,是一种满足当今高性能数据传输应用的新型技术。由于其可使系统供电电压低至 2V,因此它还能满足未来应用的需要。 LVDS接口只用于传输视频数据,MIPI DSI不仅能够传输视频数据,还能传输控制指令
页:
[1]
