红外感应水龙头控制板
1136|3
 楼主| TCOOPLH 发表于 2023-3-27 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制板功能
       红外感应水龙头是一种自动感应水龙头,其原理是利用红外线传感器检测人体或物体的存在和移动,从而控制水龙头的开关,红外感应水龙头可以实现自动控制水流,不仅能够减少水的浪费,还可以避免因手接触水龙头而引发的交叉感染等问题。此外,红外感应水龙头还具有节能、环保、卫生等优点,因此在公共场所、医院、厨房等场合得到广泛应用。
系统框架
模块及配件
   TCOOP-M068-升压模块-TP8350 (将锂电池电压转化为控制板所需的电压)
驱动能力强:  Vout=3.3V, Vin=1.0V 时,Iout=100mA  Vout=3.3V, Vin=3.0V 时,Iout=750mA
极低的静态电流:4uA
工作效率:高效率85%(Typ)
安装方式:2.54间距排针
尺寸:22*12.20*3mm
工作温度:-40°C  ~  +85°C
贮存温度范围:-65℃~125℃
   TCOOP-M074-单节锂电池充电模块-FM4057 (锂电池充电功能)
输入电压:4.2-6.5V
输出电压:4.2V±1%
充电电流:0.6A
工作效率:>=90%
保护:防反灌保护,输出过压(4.36V)、过流、短路保护,输入欠压(4.2V)过压(6.5V-28V)保护,过温保护安装方式:2.54*6P排针
开关频率:550KHz
尺寸:16*10*3(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ 85℃
贮存温度范围:-65℃~150℃
    TCOOP-M015-处理器-N79E715AT28 (作为水龙头的控制中心)
内核:51(4T)CMOS微控制器
工作电压范围:2.4~5.5V
工作频率:高速内部RC振荡器22.1184 MHz
工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;
I/O口:最多25个I/O引脚,具有四个优先级的14个中断源内存FLASH: 16 KB;模数转换器(ADC):提供 8 模拟通道;计时器/计数器:两组16位定时器/计数器,一个16位定时器,具有三个通道的输入捕获脉宽调制器(PWM);4通道10位PWM输出,带一个制动/故障输入;8个键盘中断输入(KBI);10位A/D转换器;串行端口:一套UART具有帧错误检测和自动地址识别功能;1组UART;一套具有主/从功能的SPI;2组SPI;一套具有主/从功能的I²C
    TCOOP-M019-电机驱动模块-TC118S(驱动直流电机工作)
电源电压:7.2V
最大连续输出电流:1.8A
功能:内置迟滞热效应过热保护功能;驱动前进、后退、停止及刹车功能
低导通电阻:1.6Ω
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
   TCOOP-P052-红外传感器-TSOP753 具有一个红外发射管和红外接收管工作电压:2.5V~5.5V电流:非常低的电流引脚描述:1, 4 = GND, 2 = V S , 3 = OUT
   TCOOP-P078-手动开关模块
工作电压:23~24.5V
工作电流:30mA
左右静态工作电流:6mA
左右接收距离:3~8米之间
引脚描述:VCC接电源正极;GND接电源负极;HC接控制按钮开关;CK,COM,CB接输出
@王栋春 :小装置 可用可不用  发表于 2023-3-28 08:58
连这种小装置里面都用上单片机,厉害!  发表于 2023-3-27 22:27
二蛋潼 发表于 2023-3-31 17:59 | 显示全部楼层
