红外感应皂液器控制板
1094|0
 楼主| TCOOPLH 发表于 2023-3-28 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制板功能
        红外感应皂液器是一种自动感应器,它通过使用红外线传感器检测用户的手部存在和移动来控制皂液的释放,红外感应皂液器可以有效地减少交叉感染的风险,并且非常方便快捷,使得用户无需直接接触皂液器即可轻松地获得适量的皂液。在公共场所、医院、厨房等场合得到广泛应用。
需要注意的是,红外感应皂液器的原理也可能会因为光照强度的影响而产生误判,所以一些高端的感应皂液器也会使用其他传感技术,如超声波、微波等来进行判断。
系统框架
模块及配件
  TCOOP-M068-升压模块-TP8350 (将锂电池电压转化为控制板所需的电压)
驱动能力强:  Vout=3.3V, Vin=1.0V 时,Iout=100mA   Vout=3.3V, Vin=3.0V 时,Iout=750mA
极低的静态电流:4uA
工作效率:高效率85%(Typ)
安装方式:2.54间距排针
尺寸:22*12.20*3mm
工作温度:-40°C  ~  +85°C
贮存温度范围:-65℃~125℃
   TCOOP-M074-单节锂电池充电模块-FM4057 (锂电池充电功能)
输入电压:4.2-6.5V
输出电压:4.2V±1%
充电电流:0.6A
工作效率:>=90%
保护:防反灌保护,输出过压(4.36V)、过流、短路保护,输入欠压(4.2V)过压(6.5V-28V)保护,过温保护安装方式:2.54*6P排针
开关频率:550KHz
尺寸:16*10*3(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ 85℃
贮存温度范围:-65℃~150℃
   TCOOP-M015-处理器-N79E715AT28 (作为水龙头的控制中心)
内核:51(4T)CMOS微控制器
工作电压范围:2.4~5.5V
工作频率:高速内部RC振荡器22.1184 MHz
工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;
I/O口:最多25个I/O引脚,具有四个优先级的14个中断源内存FLASH: 16 KB;模数转换器(ADC):提供 8 模拟通道;计时器/计数器:两组16位定时器/计数器,一个16位定时器,具有三个通道的输入捕获脉宽调制器(PWM);4通道10位PWM输出,带一个制动/故障输入;8个键盘中断输入(KBI);10位A/D转换器;
串行端口:一套UART具有帧错误检测和自动地址识别功能;1组UART;一套具有主/从功能的SPI;2组SPI;一套具有主/从功能的I²C
   TCOOP-M019-电机驱动模块-TC118S(驱动直流电机工作)
电源电压:7.2V
最大连续输出电流:1.8A
功能:内置迟滞热效应过热保护功能;驱动前进、后退、停止及刹车功能
低导通电阻:1.6Ω
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
   TCOOP-P052-红外传感器-TSOP753 具有一个红外发射管和红外接收管
工作电压:2.5V~5.5V
电流:非常低的电流
引脚描述:1, 4 = GND, 2 = V S , 3 = OUT
   TCOOP-P078-手动开关模块
工作电压:23~24.5V
工作电流:30mA左右
​静态工作电流:6mA左右
接收距离:3~8米之间
引脚描述:VCC接电源正极;GND接电源负极;HC接控制按钮开关;CK,COM,CB接输出
