classroom 发表于 2023-3-28 14:49
stm32g431的PG10-NRST可以当普通IO吗,怎么设置。
timerc 发表于 2023-3-29 08:48
STM32直接CUBEMX搞一个,在图形上设置,然后生成代码,看一下生成的代码就行了。。。就这么简单,IO配置这个CUBEMX还是挺方便额
将爱藏于深海 发表于 2023-4-16 18:59
Nrst啊,应该不建议配置成普通IO吧
burningrider 发表于 2023-4-16 19:20
NRST引脚本身就是:外部RST输入+内部RST输出,最好别用,我是从来没用过,
宁可用SWDIO,SWDCLK
温室雏菊 发表于 2023-4-16 20:11
话说G4是不是也不提供标准的库函数了啊
故意相遇 发表于 2023-4-16 22:42
设置成普通IO的话,估计需要看手册了,默认应该不能当普通IO的
白马过平川 发表于 2023-4-16 23:27
不太建议配置成普通IO的
捧一束彼岸花 发表于 2023-4-17 01:34
这个IO之前默认是做什么功能的啊?
未说出口的像你 发表于 2023-4-17 04:41
你可以用cubemx试试配置成普通IO的
在曼谷的春 发表于 2023-4-17 06:23
其实现在ST新出的MCU都是支持cubemx的,所以可以试试用这个软件,配置一下
我吃小朋友 发表于 2023-4-17 07:24
应该可以当普通IO的吧
月亮一键变蓝 发表于 2023-4-17 08:23
没试过,一般只要是IO够用,我都不会考虑特殊的IO做普通IO
她已醉 发表于 2023-4-17 13:45
不是很建议楼主使用这个IO引脚,毕竟它属于有特殊功能的引脚了
AloneKaven 发表于 2023-4-17 23:40
应该可以在程序里配置,但是感觉不太好
lizye 发表于 2023-6-8 20:26
Nrst啊,应该不建议配置成普通IO吧
wangpe 发表于 2023-6-8 20:28
宁可用SWDIO,SWDCLK
页: [1] 2 3
查看完整版本: stm32g431的PG10-NRST可以当普通IO吗,怎么设置。
