IC卡RFID卡读写模块原理与资料
IC卡工作的基本原理是:射频读写器向IC卡发一组固定频率的电磁波,卡片内有一个LC串联谐振电路,其频率与读写器发射的频率相同,这样在电磁波激励下,LC谐振电路产生共振,从而使电容内有了电荷;在这个电容的另一端,接有一个单向导通的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内存储,当所积累的电荷达到2V时,此电容可作为电源为其它电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接受读写器的数据。IC卡,又称集成电路卡,也称智能卡(Smart card)、智慧卡(Intelligent card)、微电路卡(Microcircuit card)或微芯片卡等。它是将一个微电子芯片嵌入符合ISO 7816标准的卡基中,做成卡片形式RFID卡工作原理标签进入磁场后,如果接收到阅读器发出的特殊射频信号,就能凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(即PassiveTag,无源标签或被动标签)。或者主动发送某一频率的信号(即ActiveTag,有源标签或主动标签),阅读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。比如华恒物联的模块 ESD522 系列模块支持对 M1 卡、S50 卡、S70 卡系列卡进行读、写、钱包操作、加密等操作;可以对 NTAG21X 系列卡片进行读、写操作。针对所有满足 14443A 协议的卡片都可以读取序列号。采用 DC5V 供电。模块采用 UART(TTL)口、485 口、232 口、USB 口与上位机通信。ESD522 系列模块功能特点1. 支持通过命令修改串口波特率,掉电保存,只需设置一次。 2. 默认串口设置:9600、8、N、1。 3. 检测 IC 卡靠近后:支持主动输出卡片序列号,可通过命令配置关闭,掉电保存,只需设置一次。默认:检测到卡片序列号后主动输出。 4. 检测到 IC 卡靠近后:当卡片离开的时候,输出固定的命令表示卡片离开。只有在主动输出模式下有效。默认:关闭,需通过命令配置打开,掉电保存。只需配置一次。 5. 每个模块上面都有指示灯,用于指示模块当前的工作的状态。a、当模块正常供电后,模块上的指示灯会闪烁一下;b、当模块的串口接收到数据后,会闪烁一下;c、当有效卡片靠近模块后,模块上的指示灯会常亮。当卡片离开后,指示灯熄灭。 6. 模块支持通过命令设置地址,地址范围从 0x00-0xFE。掉电保存,只需设置一次,默认 0x00。7. 模块支持通过命令查询模块当前地址是多少。8. 如果模块上面有蜂鸣器的话。可以通过命令控制蜂鸣器“滴”的响一声。 9. 刷卡蜂鸣器提醒,支持通过命令设置进行关闭。默认:打开,掉电保存,只需设置一次。 10. 停止模块工作,用于降低模块的功耗,此时模块功耗约 5V/1.5mA;关闭模块发送 13.56MHZ的能量波,有利于过 EMC 检测。11. 模块支持命令寻卡、并实时反馈是否有卡片存在的状态。 12. 模块支持 UART(TTL)口、485 口、232 口、USB 口、韦根 26、韦根 34。在出货的时候只能选择其中的一种出货。不同型号的模块接口有所差异。具体的可以了解1593449604@qq.com 感谢!
页:
[1]
