便携式钻孔测斜仪的组成与测量原理
河北稳控科技便携式钻孔测斜仪的组成与测量原理便携式钻孔测斜仪由测斜探头、多功能数据采集仪组成。
测斜探头组成:探头包括吊环、传感段、导向段、加长段、尾段五部分组成
吊 环:用来固定牵引钢丝绳;传感段: 内设传感器,感知倾斜角度及方。导向段:每套探头有上下两组弹管式导轮组,保证探头在钻孔内的导向稳定姿态、适应不同的测斜管管径。加长段:两组导轮组之间的连接件,长度可定制。导向段的长度决定了探头轮距的大小,直接影响到测量时的步进尺寸。尾段:探头尾部的吊环,可用于连接其它传感器轮组定义:如图 2.2 所示,靠近传感段的轮组定义为上轮组,靠近尾段的轮组定义为下轮组;靠近传感段的轮定义为高轮,远离传感段的轮定义为低轮。
测量原理
在所有的应用场合,通常要在土体的钻孔内安装测斜管。测斜管有四个槽口(图 1.2),以配合测斜仪探头的滑轮(图 1.1),探头通过电缆连接至数据仪,通过测量测斜管的竖直倾斜,来探测由于地层移动引起的倾斜、成孔质量。
测斜仪探头有两组小滑轮,距离相隔 0.5m,以 0.5m 为单位进行每一段的角度测量,通过每一段的倾斜角度可计算出每一段的水平偏移量,对所有测段相对水平偏移量进行积分即可得到钻孔内任意一点相对于参照点(孔底或孔顶)的水平位移量。
页:
[1]
