家用迷你破壁机控制板
控制板功能家用迷你破壁机的工作原理是通过电机带动破壁刀片快速旋转,将水果、蔬菜或其他食材研磨成液体或泥状物,从而实现果汁或其他食品的制作。由于具有高效、便捷、易于清洗等优点,迷你破壁机成为了现代家庭中一种流行的小家电。
系统框架
模块及配件TCOOP-M068-升压模块-TP8350 (将锂电池电压转化为控制板所需的电压) 驱动能力强:Vout=3.3V, Vin=1.0V 时,Iout=100mA Vout=3.3V, Vin=3.0V 时,Iout=750mA极低的静态电流:4uA工作效率:高效率85%(Typ)安装方式:2.54间距排针尺寸:22*12.20*3mm工作温度:-40°C~+85°C贮存温度范围:-65℃~125℃
TCOOP-M074-单节锂电池充电模块-FM4057 (锂电池充电功能) 输入电压:4.2-6.5V输出电压:4.2V±1%充电电流:0.6A工作效率:>=90%保护:防反灌保护,输出过压(4.36V)、过流、短路保护,输入欠压(4.2V)过压(6.5V-28V)保护,过温保护安装方式:2.54*6P排针开关频率:550KHz尺寸:16*10*3(mm)工作环境温度范围:-40℃~ 85℃贮存温度范围:-65℃~150℃
TCOOP-M015-处理器-N79E715AT28 (作为补水仪的控制中心,控制喷雾的时间、间隔、强度等,显示补水仪的状态和用户操作等。)内核:51(4T)CMOS微控制器工作电压范围:2.4~5.5V工作频率:高速内部RC振荡器22.1184 MHz工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;I/O口:最多25个I/O引脚,具有四个优先级的14个中断源内存FLASH: 16 KB;模数转换器(ADC):提供 8 模拟通道;计时器/计数器:两组16位定时器/计数器,一个16位定时器,具有三个通道的输入捕获脉宽调制器(PWM);4通道10位PWM输出,带一个制动/故障输入;8个键盘中断输入(KBI);10位A/D转换器;串行端口:一套UART具有帧错误检测和自动地址识别功能;1组UART;一套具有主/从功能的SPI;2组SPI;一套具有主/从功能的I²C
TCOOP-M020-电机驱动模块-RZ7889(驱动电机工作) 工作电压范围宽 3.0V~15V连续输出电流:3A微小的待机电流:小于 2uA安装方式:2.54间距排针功能:紧急停止功能;过热保护功能;过流嵌流及短路保护功能
TCOOP-M025-液晶屏驱动模块-HT1621B(驱动液晶屏显示) 工作电压:2.4V~5.2V 工作频率:256kHz 内建 RC 振荡电路LCD模式:1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比显示矩阵:32×4 的 LCD 驱动通讯方式:3 端串行接口
TCOOP-P080-降噪模块 工作电压:4.5~5.5V默认传感器类别:声音传感器测量范围:30dB~120dB频率响应范围:20Hz~12.5kHz稳定性:使用周期小于2%噪声精度:±0.5dB
页:
[1]
