5G遥测终端机 5G水利遥测终端RTU 5G/4G/北斗水文遥测终端
计讯物联遥测终端机TY511-B3,具备采集、图像、显示、传输、控制、报警等多功能,丰富接口及协议,数据主动采集、自动上云,连接现场端及监控中心,适用于自动化远程测控场景。丰富接口,安全隔离保护,兼容各类型流量计、压力、水质分析仪、液位、摄像头、PLC等传感器及设备仪表。 规约标准 遵循水文水资源规约标准,支持各省市县级水利部门监管平台 通信 全网通5G/4G无线蜂窝网络、支持SA/NSA、以太网、WIFI、短信、北斗等通信,5G/4G、WIFI和有线网络智能切换。 多模式低功耗 实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。RTU本地配置方式,支持液晶/键盘配置方式和串口配置方式。多达4路图像抓拍、外接显示屏,可视化数据,简单易操作! 协议 支持MODBUS RTU、MODBUS TCP、MQTT、Ntirp、、Json、HJ212等协议,支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等,多中心设计,可同时向5个中心发送数据。 多层保护,性能稳定 多重检测机制,运行故障自修复;三级看门狗检测机制,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位;采用PPP层心跳、KeepAlive、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线。 工业设计,品质可靠 Freescale汽车电子级处理器方案,工业级通信模块搭载高速处理器,高EMC电磁兼容,耐高低温材料(-35℃至75℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。 软硬件功能定制开发 实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。RTU本地配置方式,支持液晶/键盘配置方式和串口配置方式。多达4路图像抓拍、外接显示屏,可视化数据,简单易操作! 智能管理更高效 5G遥测终端机支持电池电压及状态监控,多方式运维选择,支持串口配置方式、设备管理平台远程参数配置(平台配置及短信配置)、远程程序升级等;支持远程实时数据、历史数据查询及本地导出历史数据。 应用场景 水文、水利、智慧水务等远程测控领域。 文章来源:http://www.top-iot.com/content-13-101-1.html
页:
[1]
