qbwww 发表于 2023-3-31 12:33
高精度PWM的工作原理 (HRPWM)
随着新能源领域的发展, 在数字 电源 控制系统中要求功率密度高且转换效率高。其中,整机功率密度的提升,就需要提高开关频率, 大部分现有产品的开关频率在50k~200kHz。然而, 由于SiC/GaN器件的大面积推广与使用, 开关频率已经提升到500kHz,甚至1MHz。当系统的开关频率超过200kHz时,此时PWM脉宽的调节精度会变低, 这就需要使用高精度模式的PWM调制。我们把用于扩展传统ePWM模块的时间精度的模块, 称之为高精度PWM(High resolution PWM)。本文将对C2000片上HRPWM模块的工作原理、使用方法和注意事项进行详细讨论,并以实际案例进行展示。此外,HRPWM模块也可以作DAC输出用来实现模拟信号的观测。
1.高精度PWM的工作原理 (HRPWM)
1.1 高精度PWM的MEP技术
C2000支持占空比、相移、死区和周期的高精度控制。HRPWM是在普通PWM模块上采用微边沿定位 (MEP, micro-edge positioner) 技术实现的。简单来说, 就是将一个计数周期再拆分为很多个小的MEP步长, 如下图所示。 其中,MEP最小步长是150ps。
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631k4fgkb4kj3bg34h6.png
图1 HRPWM的微边沿定位MEP示意图
计算举例:如下图所示(开关频率为1MHz),控制精度是由PWM的“计数器值”和“比较值”的来决定。F280013x的CPU频率为120MHz,假设EPWM模块时钟为120MHz, 此时EPWM单个计数周期为8.3 ns,MEP步长为150 ps。如此, 可将每一个计数周期再细分为8.3 ns / 150 ps = 55. 56份。如图中单边向上计数模式下, 开关频率为1MHz,则三角波载波周期为1 us, 计数周期TBPRD等于120。如果想实现10.15%的占空比,则边沿时间的控制应当是 10.15 * 8.3 ns = 84.245 ns。此时, 设定CMPA = 10 (83 ns),剩下的1.245ns(不足单个计数周期)应当由HRPWM模块来实现, 也就是CMPA上再加上1.245 ns = 1245 ps = 150 ps * 8.3 » 8个MEP步长。
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631hzr5b93156fca749.png
图2 单边计数模式下的载波波形
其中,PWM分辨率的计算公式,如图3所示。
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631e5mwsd55aqmwx60q.png
图3 PWM的分辨率计算公式
图4为不同开关频率下的PWM和HRPWM的分辨率。如下图,当开关频率>250k,或者所要求的PWM分辨率>(9-10 bit)时,系统则需要使用HRPWM模块。
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631vezu55w1y5e04oof.png
图4 PWM和HRPWM的分辨率算例表
1.2 高精度PWM的相关寄存器
高精度PWM相关的寄存器,如CMPAHR/CMPBHR、TBPHSHR、TBPRDHR、DBREDHR和DBFEDHR,以及HRPWM的时钟输入与配置,如图5和图6所示。HRPWM高精度寄存器作用位置是在AQ子模块之后,由此不会影响AQ执行边沿动作。
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631tieyxq1s1h1erz1u.png
图5 HRPWM的相关的寄存器
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631hb5huy1sn1h1wnqh.png
图6 HRPWM的相关的寄存器作用位置
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631qdfj8bnfnxii9c9f.png
图7 HRPWM的时钟输入与配置
其中,需要注意的是CMPAHR寄存器只会影响Channel A,它跟CMPA没有任何必然关系;CMPBHR寄存器只会影响Channel B,它跟CMPB没有任何必然关系。同时, CMPAHR和CMPBHR分别可以作用在上升沿、下降沿和上升/下降沿。如下图寄存器的说明可知, 如果仅配置CMPAHR寄存器值, 而Channel B上通过死区模块由PWMxA极性翻转而来, Channel B 上则不会产生高精度的PWM波形。若需要Channel A和Channel B都需要高精度模式, 此时需要将CMPAHR 与CMPBHR赋予相同的值,从而产生正确的PWM波形,如图8所示。
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631ldrb3ygrb961vbef.png
图8 HRPWM的CMPAHR/CMPBHR寄存器说明
1.3 高精度PWM的CMPAHR/CMPBHR寄存器计算
以F28004x/F28003x为例,CMPAHR的算例及计算过程如下图9所示。分别针对不同CMPAHR和CMPBHR上升沿REP (Rising Edge Position) 、下降沿FEP (Falling Edge Position) 和上升/下降沿BEP (Both Edge Position) 的作用示例。
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631a9nrgs9ngcc98r99.png
图9 HRPWM的CMPAHR算例
CMPAHR和CMPBHR上升沿REP作用示例, 如图10:
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631pattkytoh0tzzxyt.png
图10
CMPAHR和CMPBHR下降沿FEP作用示例,如图11:
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631qr443wsj4vjjsmev.png
图11
CMPAHR和CMPBHR上升/下降沿BEP作用示例,如图12:
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631p4lux5vwlsukwyqw.png
图12
1.4 创建和配置高精度PWM的工程项目
1)创建Driverlib的工程项目
Step1:添加 "Include" Files: #include "sfo_v8.h" 以及所对应的库文件SFO_lib
Step2:声明Variable Declarations:
      uint16_t status = SFO_INCOMPLETE;
      uint32_t MEP_ScaleFactor = 0; //scale factor value
      volatile uint32_t ePWM[(PWM_CH + 1)] = {0, EPWM1_BASE, EPWM2_BASE};
Step3:缩放因子初始化MEP_ScaleFactor Initialization:
while(status == SFO_INCOMPLETE)
      status = SFO();
      if(status == SFO_ERROR)
            // SFO function returns 2 if an error occurs & # of MEP
            // steps/coarse step exceeds maximum of 255.
            error();
Step4:增加用户代码并配置对应的寄存器如CMPAHR
void main ()
    int status;
    // User code
    // ePWM1, 2, 3, 4 are running in HRPWM mode
    // The status variable returns 1 once a new MEP_ScaleFactor has been
    // calculated by the MEP Calibration Module running SFO
    // diagnostics.
status = SFO ();
for(;;)
    if(test_ctr < 256)
             HRPWM_setCounterCompareValue(ePWM, HRPWM_COUNTER_COMPARE_A, (0x2000 + test_ctr));
             test_ctr++;
         else
             test_ctr = 0;
   // MEP steps/coarse step exceeds maximum of 255.
   error();
2)Bit-field按寄存器创建的工程
Step1:添加 "Include" Files: #include "sfo_v8.h"以及所对应的库文件SFO_lib
      Uint16 status = SFO_INCOMPLETE;
      int MEP_ScaleFactor = 0; //scale factor value
      volatile struct EPWM_REGS *ePWM[] = {0, &EPwm1Regs, &EPwm2Regs};
同上。
同上。
1.5 测试工程与PWM波形
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631wfd25pht5wkofddf.png
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631wjdmsz0fzjcfig0q.png
2. 高精度PWM的注意事项
2.1 高精度PWM的Dead Band半个TBCLK计数周期生效
如下Note提示, 死区的高精度模式控制仅在半个TBCLK计数周期生效, 如下计算公式可知, 若CPU主频直接分频给到EPWM时钟,即TBCLK 为100MHz,也就是10ns, 此时DBREDHR和DBFEDHR寄存器仅在5ns计数周期生效, 这也是为了进一步保证高精度死区的生成。
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631fb7auiaivb9ciiwz.png
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631u02jyljpspx0ly2c.png
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631uhfdfdwwhiictcwx.png
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631ggsxgg5loghv2hys.png
2.2 高精度PWM的Dead Band高精度仅在双边计数Up-Down模式生效
如下Note提示, 死区的高精度模式控制仅在Up-Down计数模式下生效, 这主要是由于HRPWM的Duty占空比高精度模式控制限制所造成的。HRPWM在前三拍和后三拍是无效的,此时若想生成0%占空比可由普通PWM生成。硬件上不允许单边计数模式下实现占空比的高精度模式控制。
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631hup6jzc590c3srnj.png
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631ggnzhazo9912uhoh.png
2.3 Up-Down模式下高精度PWM的寄存器加载时刻仅Zero-Period生效
如下Note提示, 双边计数Up-Down模式下高精度控制影子寄存器加载仅在ZERO AND PERIOD生效, HRPWM模块在过周期处用于内部特殊逻辑计算而不进行加载。单边计数Up模式无此限制要求。此外单边Down模式下是不支持高精度HRPWM操作。
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum/202303/16/154631e9db86yulbm68yx9.png
3.结论
高精度模式的控制实现与普通PWM配置有差异,总结来说有以下几点:1.CMPAHR负责Channel A上的高精度控制, CMPBHR负责Channel B上的高精度控制;2. HRPWM寄存器的生效时刻需要注意;3. 死区和占空比高精度实现的模式会对计数方式有要求;4. 单独某一个Channel A上实现高精度会造成另外Channel B上的影响,不过仅±1 TBCLK;5. HRPWM高精度模式控制最高分辨率150ps, 可实现占空比Duty、死区DBREDHR和DBFEDHR、相移TBPHSHR和周期值TBPRDHR的高精度模式控制。以上不限于为高精度模式的使用与注意事项。
参考文献
TMS320x280x, 2801x, 2804x High Resolution Pulse Width Modulator HRPWM
High Resolution PWM (HRPWM) Extension to ePWM Reference Guide
TMS320F280013x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual. -spruix1
TMS320F28003x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual. - spruiw9a
TMS320F28004x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual. -SPRUI33D
页: [1]
查看完整版本: 高精度PWM的工作原理 (HRPWM)
