wenfen 发表于 2023-3-31 21:23
无法实现100KHz输出
PIC12F675定时器无法实现100KHz输出
wuhany 发表于 2023-3-31 21:25
还有什么现象?能再详细描述下吗?
wenfen 发表于 2023-3-31 21:27
想用PIC12f675实现100KHz的PWM输出,看了下手册算了下应该是可以做1us定时的。但搞了半天最高只能输出15KHz。
wuhany 发表于 2023-3-31 21:28
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
wenfen 发表于 2023-3-31 21:29
#include<pic12f675.h>
// CONFIG
#pragma config FOSC = INTRCIO   // Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = ON      // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-Up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // GP3/MCLR pin function select (GP3/MCLR pin function is digital I/O, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Detect Enable bit (BOD disabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF      // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#define nop() asm("NOP")
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define PWM_A GPIO2
#define LED GPIO1
u8 n = 0;
void init(void)
    CMCON = 0x07;
    ANSEL = 0x00;
    WPU |= 0x20;
    TRISIO = 0x38;
    TMR0 = 0xFF;
    //OPTION_REG
    T0CS = 0;
    PSA = 1;
    //INTCON
    T0IF = 0;
    T0IE = 1;
    GIE = 1;
void __interrupt(low_priority) tmer0(void)
   if(T0IF==1)
         TMR0 = 0xFF;
         T0IF = 0;
         n++;
         if(n==1)
            PWM_A = 1;
         else
             PWM_A = 0;
             n = 0;
void main(void)
    init();
    while(1);
chenho 发表于 2023-3-31 21:32
用新的型号,MCC生成代码几分钟就搞定了
yufe 发表于 2023-3-31 21:33
软件做100KHz PWM?
你是开玩笑吧
wuhany 发表于 2023-3-31 21:34
为啥不行呢?
yufe 发表于 2023-3-31 21:37
看手册TIMR0不分频正好是1us啊,内部时钟4MHz
wangzsa 发表于 2023-3-31 21:40
PIC12F675单指令周期=(1/4000000)*4=1us,软件模拟PWM。
llljh 发表于 2023-3-31 21:41
除非其他事情都不做,CPU资源被这个软件模拟PWM一直占用
dingy 发表于 2023-3-31 21:42
只输出PWM,并且PWM的位数极低,这样做就没意义了。
pengf 发表于 2023-3-31 21:44
跑指令也是需要时间的
renyaq 发表于 2023-3-31 21:45
正解,楼主可以选带PWM外设的器件。
wenfen 发表于 2023-3-31 21:46
感谢,不过我也做啥操作啊,就消耗了60多条指令了?
wuhany 发表于 2023-3-31 21:47
1uS的指令周期,你要做1uS的定时中断?
午夜粪车 发表于 2023-3-31 21:49
中断处理不要花时间吗?
wangzsa 发表于 2023-3-31 21:51
100KHz=10uS,就算是做1bit PWM,也要5uS内处理一次,这小CPU忙得过来吗?
wenfen 发表于 2023-3-31 21:53
确实是,即使做了也是问题多多。再次感谢。
chenho 发表于 2023-3-31 21:54
不清楚你的代码怎么写的,但用定时器来做,会更加耗时
页: [1] 2
查看完整版本: 无法实现100KHz输出
