happy_10 发表于 2023-3-31 22:05
高8位稳定
SH79F165的adc,感觉配置也完全对了,但得到的数据只有高8位是稳定的
liliang9554 发表于 2023-3-31 22:07
配置部分看看
happy_10 发表于 2023-3-31 22:09
static void __Init_Adc(void)
         REGCON = BIT0;
      /*REGEN=1:开启电压稳压器*/
      PGAM&= ~BIT7;
/*禁止PGA功能,增益为1*/
ADCON &= ~BIT6;
/*ADCIF=0:完成转化标志清零*/
ADCON &= ~BIT4;
/*REFC=0:选择内部基准电压*/
      EADC = 1;
/*开启AD中断*/
ADT    = 0XB0;
/*Ad转化频率为25Hz*/
ADRAND = BIT7;
/*RANDEN=1:允许随机时钟功能*/
ADCH   = BIT7 + BIT6 + BIT5 + BIT3 + BIT0; //VREF=0.8V
ADCON |= BIT7;
/*ADON=1:ad开启*/
liliang9554 发表于 2023-3-31 22:10
电路呢
happy_10 发表于 2023-3-31 22:12
电路跟datasheet的一样。
hanwe 发表于 2023-3-31 22:14
你测了几种情况
happy_10 发表于 2023-3-31 22:19
我用了测试了两种情况,出现的问题都是一样的;
SCH=100,即测VDD电压;测得VREF=1.075V;VDDR=2.710V;VDD=3.3左右V;
SCH=000,即通过AIN0,测的AIN0+,AIN0-之差为0.591,VIN+为1.499,VIN-为0.912;VREF=1.075;
hanwe 发表于 2023-3-31 22:20
GND和AGND在电源处是直接连在一起的,但在MCU这里测的两者之差有7.6mV。
liliang9554 发表于 2023-3-31 22:22
数据只有8位稳定,可能原因很多,但主要原因还是你的待测信号不稳定,
hanwe 发表于 2023-3-31 22:24
或者你的参考电压不稳定。
happy_10 发表于 2023-3-31 22:25
在SCH=100,即测VDD电压这种情况,参考电压和待测信号都是MCU内部的,应该比较稳定吧
hanwe 发表于 2023-3-31 22:28
用万用表看下
happy_10 发表于 2023-3-31 22:30
看电源电压是不波动的
langgq 发表于 2023-3-31 22:31
参考电压问题?
happy_10 发表于 2023-3-31 22:33
在SCH=100,即测VDD电压这种情况,参考电压和待测信号都是MCU内部的,应该比较稳定吧,而且我用万用表看电源电压是不波动的
zwll 发表于 2023-3-31 22:35
参考电压用内部的,可能会有问题,还是要看你布板的情况,对Vref是否有效去耦,万用表看是不能代表什么的。示波器可能好点。你这个情况用示波器可以看到电源纹波的。
chuxh 发表于 2023-3-31 22:37
GND和AGND有7mv的压差,感觉不对啊,你正确使用了万用表吗?(万用表较零了吗?)
juventus9554 发表于 2023-3-31 22:39
应该不是使用万用表的问题,而是布线不对产生的地弹
stly 发表于 2023-3-31 22:40
看看是不是C变量定义的类型问题
happy_10 发表于 2023-3-31 22:42
好吧,我再看看,多谢大家
页: [1]
查看完整版本: 高8位稳定
