wenfen 发表于 2023-3-31 23:02
单片机立即复位
我用的是PIC16F84A , PIC16F87做的单片机程序。
很奇怪的。接了一个MAX202芯片。我只要在MAX202的RS232接收脚(13脚)加一个5V电平。应该是MAX202的12脚输出一个低电平吧,另外MAX202的这个脚接到了PIC16F87单片机的7脚(RB.1)。
只要MAX202输入一接高电平, PIC16F87单片机就立即复位了。
wangpe 发表于 2023-3-31 23:04
还有什么现象?能再详细描述下吗?
wenfen 发表于 2023-3-31 23:06
而且复位后,把寄存器OPTION_REG 就置为全0 了
supernan 发表于 2023-3-31 23:07
看错了,12脚是ROUT,输出是TTL电平。
复位就正常了。
没搞定232电平吧?MAX202的低电平是负压。
wenfen 发表于 2023-3-31 23:09
是的,是 TTL电平。按说引脚一直加TTL电平的 低电平,单片机不应该复位的。
很奇怪。 我是用这个脚去做串口数据接收的。 平时都正常。
但是只要这个脚一直是低电平,单片就就复位了。而且是 从0000地址开始运行。
我本身中断这些都没有打开,芯片上电后默认都是关闭的
xxrs 发表于 2023-3-31 23:10
是不是非法复位了啊
guoyt 发表于 2023-3-31 23:11
复位的时候电压拉低了吗
dengdc 发表于 2023-3-31 23:13
是不是功率不够呢
songqian17 发表于 2023-3-31 23:14
复位之后都变成什么了呢
happy_10 发表于 2023-3-31 23:16
复位之后会有默认值
lium 发表于 2023-3-31 23:17
复位后电压拉低了吗
langgq 发表于 2023-3-31 23:19
我用过16F876,遇到过类似问题,UART口的RX端一受到干扰时也会发生莫名复位的现象
heweibig 发表于 2023-3-31 23:20
这个是单片机的问题吗?
happy_10 发表于 2023-3-31 23:21
查看vcc和gnd是不是有问题?
guoyt 发表于 2023-3-31 23:22
这个是功耗的问题吗?
happy_10 发表于 2023-3-31 23:24
是死机还是重启?
zhuww 发表于 2023-3-31 23:26
看门狗复位方式?
页: [1] 2
查看完整版本: 单片机立即复位
