lulugl 发表于 2023-4-6 07:28
两篇ST官方文档关于低功耗唤醒分析与实践
#有奖活动# #申请原创# @21ic小喇叭@21ic小可爱 @21小跑堂这段时间准备做一个基于stm32C031的低功耗的温湿度采集项目。
【开发板】NUCLEO-C031C6
【开发环境】stm32CubeIDE 1.11.0 13638_20221122_1308 (UTC)
【遇到的问题】
在配置好RTC、PWR后,通过RTC的Alarm事件可以唤醒sleep、stop状态,不能唤醒standby、shutdown模式。
【问题排查】
最起先我查到RTC进入standby、shtudown模式下,HSI、LSI、HSE时钟是停止了的,只能使用LSE来为RTC提供时钟源。开发板上的LSE默认是不能使用的。需要把SB3、SB4短接,去掉R31、R34(见文档UM2953)
6.7.1 LSE clock reference
There are three ways to configure the pins corresponding to the low-speed clock (LSE):
1. LSE on-board X2 crystal (Default configuration). Refer to the application note Oscillator design guide for
STM8AF/AL/S, STM32 MCUs and MPUs (AN2867) for crystal design guide for STM32 microcontrollers.
2. Oscillator from external to PC14 input, from external oscillator through pin 25 of the CN7 connector. The
following configuration is needed:
– SB3 ON
– R31 and R32 OFF
3. LSE not used. PC14 and PC15 are used as GPIOs instead of low‑speed clocks. The following configuration
is needed:
– SB3 and SB4 ON
– R31 and R32 OFF我按照文档连接了SB3、SB4,以及把R31、R32去掉之后,LSE是可以正常开启了的。但是进入HAL_PWR_EnterSTANDBYMode或HAL_PWREx_EnterSHUTDOWNMode时,RTC是不是能唤醒的。
【RTC唤醒文档支持】
      做项目论证时我是阅读的文档UM3029《Description of STM32C0 HAL and low-layer drivers》,在文档的第274页的文档中,明确的写明了standby、shutdown是可以通过RTC的事件来唤醒的:
【RTC不能唤醒的文档支持】
       我在阅读RM0429时,在PWR的文档中确显示不能用RTC来唤醒处于standby以及shutdown模式:
由RTC唤醒只能唤醒处于stop模式:
【疑问】
两篇官方文档在低功耗状态下对唤醒的摸述各不相同,经过实验,RTC目前不能唤醒standby、shutdown。
【需求】
经实验,standby状态下可以实现9uA,shutdown状态下可以实现纳安级的待机。但是不能从RTC唤醒,还是有遗憾的。希望解答一下能否真的从standby、shutdown模式下能用RTC唤醒,那就完美了。
lulugl 发表于 2023-4-6 07:37
附下两篇文档
页: [1]
查看完整版本: 两篇ST官方文档关于低功耗唤醒分析与实践
