两只袜子 发表于 2023-4-7 08:58
M0516LBN ADC疑问,AVDD和VDD接不同电压
ADC初始化后,IO脚不是高阻状态,有电压输出,用10K下拉电阻都不能将电压降为0。
VDD=5.1V AVDD=3.3V,ADC初始化后P10电压是3.9V,加10K下拉电阻后电压为2.7V。
MCU内部是不是有上拉电阻?
jasontu 发表于 2023-4-7 09:41
看你的gpio有没有切成adc功能,切过去应该是高阻模式才是
jcky001 发表于 2023-4-8 09:00
上电应该是一个准双向模式有一点弱上拉电阻存在。还有VDD和AVDD的电压差不能太大最好在0.3V以内,如果想要3.3V的参考电压么就把3.3V接到Vref脚。AVDD和VDD一样接5V
Jacquetry 发表于 2023-4-18 23:59
要用高阻态 吧
elephant00 发表于 2023-4-20 10:13
用高阻态试一下
yiy 发表于 2023-4-20 11:45
这个是允许的。
yiy 发表于 2023-4-20 11:47
VDD=5.1V AVDD=3.3V
是不是搞错了,VDD是单片机的数字供电吧,AVDD是模拟供电,数字供电是不是3.3V才行,AVDD就随意了。你试试。
SantaBunny 发表于 2023-5-8 10:00
试试用高阻态
lix1yr 发表于 2023-5-23 10:50
MCU内部似乎没有上下拉电阻
g0d5xs 发表于 2023-5-23 11:56
可能是电压不足以提供P10所需的3.9V电压
ex7s4 发表于 2023-5-23 13:14
有可能是受到负载等因素的干扰
q1ngt12 发表于 2023-5-23 14:19
电路或设备可能具有欠压锁定保护
tax2r6c 发表于 2023-5-23 15:21
外部晶振不稳定吧
suw12q 发表于 2023-5-23 16:27
下拉电阻是不是太小了
zhizia4f 发表于 2023-5-24 07:04
硬件平台不支持吧
p0gon9y 发表于 2023-5-24 08:13
感觉你没用到AVDD的电压啊?
l1uyn9b 发表于 2023-5-24 10:05
估计是你配置有问题吧,用到了内部的参考电压?
kaif2n9j 发表于 2023-5-24 12:02
应该ADC这部分不会有上拉电阻吧
chenjun89 发表于 2023-8-3 23:56
配置没有对吧?
朝生 发表于 2023-8-7 14:01
是否可能受到负载因素干扰等影响
页: [1] 2 3
查看完整版本: M0516LBN ADC疑问,AVDD和VDD接不同电压
