语音芯片的控制方式有哪些?
语音芯片的控制方式,常见的有:MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d927eb8f304943f0a46ede9d0dcddda2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1681535869&x-signature=fYle8VKE%2Bd6dbi8BniSzcAWB4VI%3D1、MP3控制模式音乐芯片播放/暂停、停止、上一曲、下一曲、音量+、音量-等功能。2、按键控制模式所定义的管脚可以直接触发芯片的一个功能。3、3×8按键组合控制模式通过两两按键配合,实现任意9个模式周期显示。4、并口控制模式传送信息的一种标准接口,可将8位数据位同时并行传送。5、一线串口控制模式即脉冲数控制语音段播放模式6、二线串口控制模式以及三线串口控制即SPI通讯控制语音IC播放语音片段的模式;比如九芯电子NVC系列语音芯片,具有丰富的控制方式。它分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式。其中按键控制模组分为ON/OFF控制、脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持触发、电平非保持触发、DOWN下一首、随机段触发。当I口被分配为MCU一线触发时,不能同时作为按键来触发。①按键控制模组按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms②端口分配https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ab3393d75cdb4b888db1d2d84484582a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1681535869&x-signature=YqsgQdSeiXKOplx6JH26v%2BDsbNQ%3D
按键模式-低电平触发①按键播放1.电平(按键)可打断2.电平(按键)不可打断3.电平(按键)保持可循环4.电平(按键)保持不循环上电播放:1.上电播放一次2.上电循环播放②按键播放电平可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键将重新开始重新播放。电平不可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键,语音继续播放上一段直到完毕,不理会按键操作,只有当语音播放完毕后按键在起作用。电平保持循环:按键一直按下(电平一直触发),语音将保持循环播放。电平保持不循环:按键一直按下(电平一直触发),语音播放一次后将停止播放。上电播放一次:通电后,语音将会播放一次,然后停止。上电播放循环:通电后,语音将会一直循环播放。注:管脚123都可接按键,用不到的管脚可以直接悬空。MCU二线串口触发MCU二线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。①端口的分配https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/490f7803261549e8ba7428fc90164669~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1681535869&x-signature=sTF22QNG8xR07wXwy9tSCkFWVSM%3D
②数据与语音的对应关系可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0349e229b9f64d39abd9690210b67caa~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1681535869&x-signature=%2Fxu26AFJQbU%2BNADigL7p6xQWJkw%3D
页:
[1]
