小r很快乐 发表于 2023-4-10 14:54
电机软启动怎么选?R型变压器软启动,寿命长,效率高!
       随着生产需求的不断增加,许多行业的生产规模越来越大,使用高压电机的需求也逐渐增加。为了满足大容量电机启动时有功功率和无功功率的要求,满足电机启动时端电压的要求,现在选择软启动,通过电源变压器降低启动电流,大容量电机启动非常实用,那么目前电源变压器软启动的方式是什么呢?让我们一起看看吧。软启动液体电阻       液体电阻是由电解质形成的电阻。其导电的本质是离子导电。其电阻值与电极板间距成正比。与电解质的电导率相比,电阻值可以通过改变电极板间距和电导率来改变,从而实现电压和电流的无极调节,满足软启动性能的要求。磁控软启动       磁控软启动是利用铁磁材料的交流有效磁导率随直流磁场大小的变化,通过改变交流绕组电阻的电阻值,实现无级调压,完成软启动。通过控制直流励磁电流,改变铁芯的饱和度,实现了电抗值的变化,因此称为磁控软启动。软启动开关变压器       开关变压器的软启动装置使用开关变压器隔离高压和低压。开关变压器的低压绕组电阻与可控硅控制系统连接。高压绕组电阻上的电压通过改变低压绕组电阻上的电压来改变,从而调整电机端的电压,实现电机的软启动。       通过以上信息,我们了解了电机软启动电源变压器的原理。高压电机软启动保证了电网的安全运行,延长了设备的使用寿命,实现了电机的精确控制。然而,在不同的应用场景和不同的使用设备中,电机的大小也不同,或者启动时负载的轻重、使用的频率、防爆和防尘的要求也不同。因此,在选择时,需要根据自己的使用需要选择自己的电机软启动变压器,以更好地保护设备和使用安全。
页: [1]
查看完整版本: 电机软启动怎么选?R型变压器软启动,寿命长,效率高!
