爱过后1 发表于 2023-4-12 11:19
马达自动化装配线安装及布局要求
    马达自动化装配线是产品生产过程中需要经过的路线,也就是从原料进入生产现场开始,通过加工、运送、装配、检验等一系列组装线活动所构成的路线。马达自动化装配线安装的原则是提高生产效率和节约,主要表现在以下三个方面。
    1、马达自动化装配线的平面设计应该要保证物品的输送路线是最短的,这样才有利于员工操作,确保各工序方便工作,可以最有效最大化地使用生产面积。此外,还需要对马达自动化装配线安装之间的相互衔接进行考虑。所以,马达自动化装配线在平面布置的时候应该考虑马达自动化装配线的形式、安装工作地的排列方法等问题。
    2、马达自动化装配线在安装的时候,工作地排列布局要满足工艺路线,当工序具有两个以上工作地的时候,就需要考虑同一工序工作地的排列方法。通常当有两个或两个以上偶数个同类工作地时,需要考虑应用双列布置,把它们安排在运输路线的两侧。但是当一个工人管理多台设备的时候,就需要缩短工人移动的距离。
    3、马达自动化装配线安装的位置关系到各条组装生产线间的相互关系,需要按照加工部件装配所要求的顺序排列,整体布置要认真考虑物料流向问题,进而缩短路线,降低运输工作量。总而言之,需要合理地、科学地进行流水生产过程空间组织。
页: [1]
查看完整版本: 马达自动化装配线安装及布局要求
