请问H7的Octal SPI 接口,可以连接两个Quad-SPI-Nor-Flash吗?
请问H7的Octal SPI 接口,可以连接两个Quad-SPI-Nor-Flash吗?就是使用常用的SO8的4线SPI的Nor-Flash芯片。。。
或者有没有3.3V Octal SPI接口的Nand或Nor-Flash芯片推荐? 可以,配置得地址不一样就行~ 你可以用CubeMX看看,我记得是可以的。 没问题,不过好像最多就能连两片,当然是地址映射模式。 V853 发表于 2023-4-14 13:23
可以,配置得地址不一样就行~
Octal SPI里选择Dual-Quad-SPI吗?
它的数据线,D0~D3接第一个Flash?D4~D7接第二个Flash?
可以连接两个 可以 配置得地址不一样就行 你可以用CubeMX看看,我记得是可以的。
SPI,哪有地址呀
可以连接两个
没有问题的。
感谢香主回复,
对的,可以这么接。 地址不同就可以 burningrider 发表于 2023-4-14 13:41
SPI,哪有地址呀
应该不叫地址,是引脚~
页:
[1]
