PIC驱动18B20
#pragma config FOSC = HS // 设置时钟源为高速晶振#pragma config PWRT = ON // 开启上电复位定时器
#pragma config BOREN = OFF// 关闭低电压复位
#pragma config WDT = OFF // 关闭看门狗定时器
#pragma config LVP = OFF // 禁止低压编程模式
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include "ds18b20.h"
#define LED PORTAbits.RA0// 定义LED控制口
void main()
TRISAbits.TRISA0 = 0;// 设置RA0为输出
ds18b20_init(); // 初始化DS18B20
// 初始化串口
TRISCbits.TRISC6 = 1;// 设置TX为输入
TRISCbits.TRISC7 = 1;// 设置RX为输入
TXSTAbits.TXEN = 1; // 打开串口发送
RCSTAbits.CREN = 1; // 打开串口接收
SPBRG = 25; // 设置波特率为9600
while(1)
float temp = ds18b20_get_temp();// 读取温度
// 打印温度
char buf;
sprintf(buf, "Temp = %.2f C\r\n", temp);
for(int i = 0; i < strlen(buf); i++)
while(!TXIF);
TXREG = buf;
LED = 1; // 点亮LED
__delay_ms(500); // 延时500ms
LED = 0; // 熄灭LED
#ifndef DS18B20_H_
#define DS18B20_H_
#include <xc.h>
#define DS18B20_PORT PORTB
#define DS18B20_TRIS TRISB
#define DS18B20_PIN 1
void ds18b20_init();
void ds18b20_write_bit(unsigned char bit);
unsigned char ds18b20_read_bit();
void ds18b20_write_byte(unsigned char byte);
unsigned char ds18b20_read_byte();
float ds18b20_get_temp();
#endif /* DS18B20_H_ */
#include "delay.h"
void ds18b20_init() {
DS18B20_TRIS &= ~(1 << DS18B20_PIN);
DS18B20_PORT |= (1 << DS18B20_PIN);
void ds18b20_write_bit(unsigned char bit) {
DS18B20_PORT &= ~(1 << DS18B20_PIN);
delay_us(2);
if (bit) {
delay_us(60);
unsigned char ds18b20_read_bit() {
unsigned char bit = 0;
delay_us(2);
delay_us(15);
bit = (DS18B20_PORT & (1 << DS18B20_PIN)) >> DS18B20_PIN;
delay_us(45);
return bit;
void ds18b20_write_byte(unsigned char byte) {
unsigned char i = 0;
for (i = 0; i < 8; i++) {
ds18b20_write_bit((byte >> i) & 0x01);
unsigned char ds18b20_read_byte() {
unsigned char byte = 0;
byte |= ds18b20_read_bit() << i;
return byte;
float ds18b20_get_temp() {
unsigned char temp_l = 0, temp_h = 0;
int temp = 0;
ds18b20_init();
ds18b20_write_byte(0xcc);
ds18b20_write_byte(0x44);
while (!ds18b20_read_bit()) {
delay_ms(10);
ds18b20_init();
ds18b20_write_byte(0xbe);
temp_l = ds18b20_read_byte();
temp_h = ds18b20_read_byte();
temp = (temp_h << 8) | temp_l;
return (float)temp / 16.0;
该文件中实现了ds18b20.h头文件中声明的各个函数。其中,ds18b20_init函数用于初始化DS18B20,ds18b20_write_bit和ds18b20_read_bit函数用于写入和读取一个位,ds18b20_write_byte和ds18b20_read_byte函数用于写入和读取一个字节,ds18b20_get_temp函数用于读取温度值。需要注意的是,该实现使用了delay.h头文件中的delay_us和delay_ms函数,这些函数需要在delay.c文件中实现。 DS18B20温度传感器现在还有用的吗? 如何用pic单片机写DS18B20数字温度传感器的程序 DS18B20使用一根数据线进行通信,需要正确连接到微控制器的引脚上 从DS18B20读取的温度值是一个原始的数字值,需要进行计算才能得出实际的温度值。DS18B20支持12位、11位、10位或9位分辨率,不同的分辨率会影响计算公式。同时还需要注意精度和符号等问题。 我的ds18b20程序为什么读不到温度 需要18B20进行外部滤波和校准等处理。 DS18B20使用单总线协议进行通信,需要发送一系列特定的命令和数据才能获取温度值。 DS18B20温度传感器相对来说使用起来较为简单 DS18B20时序图应该怎么看? 需要正确地连接硬件、了解通信协议、进行温度计算,并进行稳定性调试和优化 在使用DS18B20读取温度时如何与定时中断一起使用 需要正确配置总线电阻和引脚映射等设置。 PIC16F877单片机可以和多个DS18B20传感器共用吗 ds18b20温度传感器读不出数据 现在还有应用DS18B20嘛? 阔以..... 我的ds18b20步伐为何读不到温度
页:
[1]
