re9527 发表于 2023-4-14 10:00
请问 ADC 可以同时对多个输入通道进行阈值监测比较吗?
使用 HC32L136 开发产品,有10个模拟量输入。需要这10个模拟量,任何一个超过了下阈值,就产生中断,能不能实现呢?
我看手册里面adc可以对输入通道进行阈值监测,输入到达阈值则产生中断。现在是需要同时对10个通道进行阈值监测,可不可以实现呢?
chenqianqian 发表于 2023-4-19 21:34
要看内部有几个ADC控制器,如果只有一个ADC外设同一时刻只能采集一路。
re9527 发表于 2023-4-20 15:50
天,终于有人回帖了。
HC32L136有30个管脚可以配置成 AI输入。手册里说一次可对16个管脚按顺序获取模拟输入读数,应该采用的轮询方式。
可以对多个管脚轮询读数,按说也可以对多个管脚轮询进行阈值比较。想问下能不能实现。手册这块描述不是很清楚,官方技术支持也不知工资被拖欠没有,问了也石沉大海。
wubangmi 发表于 2023-4-20 16:15
原厂忙的很,你怎么不找代理商呢,你没有代理商服务你吗?
用户手册上有介绍,写的很明白,只是你没看懂,没想明白而已。
请看我的截图,管理阈值通道的只有bit3~bit7。也就是最多32个通道。L130用了0~29
假设这个寄存器的值设的是3(B00011),那就是设置通道3为阈值比较。
如果按照你的需求,他应该是通道0和通道1为阈值比较。跟手册表述的不符,所以,你的想法是错误的
用户手册上有介绍,写的很明白,只是你没看懂, ...
谢谢回复,我测试过,照手册设置是只能对一个通道进行阈值监测。
我在想,有没办法实现对多个通道进行阈值监测呢,不然就只能在main函数里不断查询,太费电了。
Henryko 发表于 2023-5-12 23:50
这应该不太行吧
guijial511 发表于 2023-5-13 23:12
如果有多个ADC外设的话,可以实现同步采样。
liaotian001 发表于 2023-5-25 14:09
HC32L136 的确只能对于一个配置的通道进行模拟阈值比较,不方便客户的使用。
后续设计,开放了一组寄存器来进行模拟阈值比较通道的配置,就非常方便客户应用了。
lidi911 发表于 2023-5-25 19:33
MCU内部ADC都是顺序采样的
alxd 发表于 2023-7-20 12:17
应该是可以实现这种功能的
B1lanche 发表于 2023-7-20 13:23
你的中断是ADC中断么?还是那个?
Charlene沙 发表于 2023-7-20 14:25
一般阈值判断之后,可以给中断标记位置1,这样就好了
Alina艾 发表于 2023-7-20 15:31
没研究过,但是感觉应该可以
Estelle1999 发表于 2023-7-20 16:28
你要是阈值超出了,就给个标记不就行了么,还要进中断干啥?
Emily999 发表于 2023-7-20 17:47
你这是要在中断里做数据处理?
Betty1299 发表于 2023-7-21 07:01
我觉得用个标记位就好,没必要用中断处理
Charlotte夏 发表于 2023-7-21 08:15
这种阈值检测可以用比较器实现吧,比ADC省事儿点?
Candic12e 发表于 2023-7-21 10:22
倒是可以实现的,就是看你用哪个中断了
Annie556 发表于 2023-7-21 12:55
没啥问题,你可以先ADC实现这个功能,然后再实现阈值判断和中断响应的问题
页: [1]
查看完整版本: 请问 ADC 可以同时对多个输入通道进行阈值监测比较吗?
