muyichuan2012 发表于 2023-4-14 17:13
AT32 Work Bench-图形化配置工具(2025年5月19日更新)
AT32 Work Bench
Version 1.1.09 (Released 2025-05-19)1. 新增支持Middleware LWIP。2. 新增支持生成Makefile 与CMake 工程。3. 修复反馈其他问题。
Version 1.1.08 (Released 2025-03-04)1. 修复生成的MDK V5 工程文件下载调试时报错问题。
Version 1.1.07 (Released 2025-02-24)1. 修复DMA 请求在模式切换时丢失问题。
Version 1.1.06 (Released 2025-02-17)1. 新增支持AT32F455、AT32F456、AT32F457 系列所有型号。
Version 1.1.05 (Released 2024-12-30)1. 修复多个GPIO 配置生成的代码缺失问题。
Version 1.1.04 (Released 2024-12-26)1. 新增支持Middleware FreeRTOS。
Version 1.1.03 (Released 2024-11-08)1. 新增“生成引脚配置Excel”功能。2. 代码预览Tab 新增各种关闭选项。3. 修复AT32F403A/F407/F423/F435/F437/A403A/A423 无XMC 封装代码生成问题
Version 1.1.02 (Released 2024-10-28)1. 新增支持AT32M412/AT32M416 系列所有型号。2. 新增支持外设初始化生成单独的“.c/.h”文件功能。3. 优化GPIO 配置排序功能。
Version 1.1.01 (Released 2024-08-19)1. 修复GPIO 设置标签时出现的代码生成错误问题。
Version 1.1.00 (Released 2024-08-15)1. 带USB 型号新增支持Middlewares USB_DEVICE 和USB_HOST。2. 新增支持Timebase delay 函数。3. 新增支持UART Printf。
Version 1.0.09 (Released 2024-05-29)1. 新增支持AT32L021、AT32F490系列所有型号。
Version 1.0.08 (Released 2024-04-29)1. 新增支持AT32F435、AT32F437、AT32A423 系列所有型号。
Version 1.0.07 (Released 2024-03-05)1. 修复AT32F403A/F407/A403A XMC 配置pin 无法使能问题。2. 新增DMA/GPIO/EXINT 配置代码中添加用户自定义代码功能。
Version 1.0.06 (Released 2024-02-20)1. 修复AT32F423 QFN36 封装打开项目文件错误问题。2. 调整项目文件保存式样。3. TMR 新增部分描述。
2024年2月: V1.0.051. 修复AT32F423 DMA 参数缺少问题。2. 修复“固件包管理”窗口高DPI 显示问题。
2024年1月: V1.0.04   新增支持AT32F415、AT32WB415、AT32F402、AT32F405、AT32F425 2023年11月:V1.0.03   新增支持AT32F403A、AT32A403A、AT32F407、AT32F4132023年9月 :V1.0.02   新增支持AT32F4232023年5月 :V1.0.01   初始版本。支持AT32F421 系列所有型号。
前言本手册用于介绍AT32 Work Bench 使用。AT32 Work Bench 通过对MCU 的图形化配置,生成初始化C 代码和对应IDE 项目,以减少开发人员的工作量、时间和成本。AT32 Work Bench 有以下主要特点:1. 支持外设初始化配置2. 支持PIN MUX 配置,并可自定义PIN 脚标签3. 支持系统时钟自动化配置4. 支持在线代码预览,所见即所得5. 支持add user code 功能(客户已有代码不会被新生成工程覆盖)6. 支持Keil、IAR、AT32 IDE 等常见IDE 工程自动生成7. 支持最近编辑的设计记录8. 支持配置PDF 报告的生成9. 支持中英文切换10. 支持Windows、Linux 等多平台11. 支持软件的在线升级,以及MCU 固件包的在线离线安装
1 引言1.1 环境要求 软件要求Windows 系统需要Windows 7 及以上操作系统支持。Linux 系统支持x86_64 架构的Ubuntu、Fedora 等发行版。 硬件要求建议内存最低2GB。建议硬盘最低4GB
2 安装2.1 Windows 系统安装本软件不需要安装,只需直接运行可执行程序AT32_Work_Bench.exe。2.2 Linux 系统安装本软件目前支持Ubuntu 16.4 以上系统版本。Linux 系统安装可以有两种方式:终端中使用dpkg 命令安装和图形方式安装。 终端中使用dpkg 命令安装在终端中输入如下命令进行安装:sudo dpgk –i AT32_Work_Bench_Linux-x86_64_Vx.x.xx.deb如下图所示图1. 终端命令安装 图形方式安装拷贝AT32_Work_Bench_Linux-x86_64_Vx.x.xx.deb 到Linux 系统中,并双击。在弹出的安装程序中,点击“安装”按钮,系统将本软件自动安装到系统中。图2. 图形方式安装安装完成之后,点击左边任务栏最下方“显示所有程序”按钮,在弹出的程序列表中找到“AT32_Work_Bench”,并点击,将启动AT32_Work_Bench。
官方下载连接:https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=5
Zpc 发表于 2023-4-14 23:09
{:victory:}
jsjhczy 发表于 2023-4-19 14:51
全中文版的Workbench,为雅特力点赞,祝国产芯片崛起!
qkk 发表于 2023-4-19 20:27
太牛X了,配合AT32 IDE ,用起来很舒服,远超预期,配置很流畅。(虽然我还没有单片机{:cry:})
我这边有一点个人的意见,在pin引脚分布图哪里,Ctrl+滚轮很不灵敏,用起来不是很舒服。(当然这个不是大问题,目前还是先把AT32的个个系列补全。
雅特丽,NB!!!!!
zhanyanqiang 发表于 2023-4-20 09:12
厉害了,这个,刚好替代cubemx
zpwang 发表于 2023-4-21 00:18
不错,雅特力是做得越来越好了!
饕餮人 发表于 2023-4-21 09:36
有官网的详细介绍页面和下载链接码?
fcccc 发表于 2023-4-21 20:54
太好了,这个工具给设计前期脚位分配帮助很大.以前只能用ST的cubemx搞好再用国产芯片
fcccc 发表于 2023-4-21 21:15
好像有点bug,试了一下器件只能选择421系列,其他的选不了,下拉框只有一个421
前面不是说了吗,目前只支持421,其他型号后面陆续增加中。
ufbycd 发表于 2023-4-22 13:25
强强强!走在国产前列,要跟上国际大厂了!国产芯片雄起!
wangwu1976@ 发表于 2023-4-23 08:45
牛X,顶顶顶
dami 发表于 2023-4-23 14:14
加油!
xhdzwzj 发表于 2023-4-23 15:59
厉害啦,人性化设计
qkk 发表于 2023-4-23 21:31
这个生成的工程名字都是“template”,项目名称只能改项目所在文件夹的名字,这个下bug个版本可以修改一下
muyichuan2012 发表于 2023-4-23 23:30
感谢楼上提出修改或完善建议
只是很孤单 发表于 2023-4-24 15:39
生成的初始化代码, 建议分开.c文件
只是很孤单 发表于 2023-4-24 16:27
每次按保存都会弹窗提示保存在哪里
没有直接覆盖当前文件
只是很孤单 发表于 2023-4-24 16:43
普通IO口引脚标签没有生成宏定义 (这点很不方便)
hjl2832 发表于 2023-4-25 08:10
为雅特力点赞,
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: AT32 Work Bench-图形化配置工具(2025年5月19日更新)
