新定义UART通讯一段时间之后数据出现错误问题排查
新定义MCU使用UART通讯一段时间之后出错,可能的原因有:1) UART的 TX脚和 RX脚所在的 IO口都需要设置为输入带上拉模式,请确认是否设置正确;
2) 如果使用的是 RD8G403的 三合一串口功能,需要注意 UART发送中断标志 TI和接收中断标志 RI在
同一个寄存器上,此寄存器不能位操作,所以在清除 TI和 RI时会对整个寄存器进行与操作,这样当
UART进行全双工通信时发送和接收中断有可能同时产生,或者是两者之间间隔时间很短,会出现 TI或者 RI被误清除导致中断丢失的风险,因此在全双工通信应用场景中,通信需要有容错机制,不能因
为某次中断丢失就导致通讯崩溃,在发送数据后不能通过死等发送标志来判断发送是否完成,需要加
入超时监测保证在一段时间后可以退出等待或使用 UART0 UART0的中断标志位在 SCON寄存器
上, SCON寄存器可以位操作,所以不存在误清除中断标志位的问题;
3) 如果使用的是 RD8X36/37以及 RD8X05的 三合一接口中的 UART功能,需要注意 发送中断标志 TI和
接收中断标志 RI的清除方式为 “写 1清零 ”,具体操作示范如下
4) 检查外围电路是 否有将通讯脚电平拉高或者拉低的风险,测试出现异常时 TX脚和 RX脚的波形,看
是否为通讯脚上有干扰导致通讯出错;
5) 检查程序中是否有其他地方操作了 UART相关的寄存器,导致 UART设置改变而通讯失败;
6) 检查程序中是否有对检查程序中是否有对UART的数据寄存器重复赋值,导致数据错误。的数据寄存器重复赋值,导致数据错误。
当波特率不是那么匹配之后 会不会出现累积误差呢 还得具体分析这个一段时间是多长的一段时间而且是不是一个固定的时间点 如果是外部干扰导致出现错误的话 那么这个就应该是随机出现了 一个是外部干扰,一个是程序逻辑处理,以及指针地址跑飞等。 如果通讯速度过快或者是数据吞吐量比较大 也会有这种问题发生 清除 TI和 RI的时候我们可以不可以进行位操作呢 gwsan 发表于 2023-5-9 09:07
这个寄存器好像不允许单独对位进行操作的 基本上应该是设置或者外部干扰导致的问题 UART的 TX脚和 RX脚所在的 IO口都需要设置为输入带上拉模式,这个很重要
页:
[1]
