万象奥科 发表于 2023-4-18 17:14
【万象奥科】瑞芯微RK3568四核核心板芯片简介
引言
RK3568是瑞芯微出品的一款定位中高端的通用型SoC,采用22nm先进制程工艺,集成4核 arm 架构 A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持 SATA/PCIE/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAghpH5oQYo--T1jgMw9gg40gQ.jpg
RK3568主要特性
RK3568四核核心板介绍
武汉万象奥科RK3568四核核心板基于Rockchip RK3568系列Quad-core ARM Cortex-A55处理器开发。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU、VPU。此外,RK3568系列处理器还集成了USB2.0,USB3.0、千兆以太网、CAN-BUS、HDM、VDS等接口。该系列核心板性能强劲、功能接口丰富,适合于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多应用场景。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgnJH5oQYow86EVzC7Bzj-BQ.jpg RK3568处理器芯片功能框图
核心板实拍图
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgsJH5oQYoiYHi_AcwrgY4tAI.jpg
核心板正反外观图
主要特点
•高性能处理器:采用四核A55架构CPU,G52 GPU;内置NPU,可提供1T算力。•高可靠性设计:支持DDR及CPU Cache全链路ECC•内置自研ISP图像处理器:8M@30fps处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能•丰富的显示、外设及拓展接口:内置HDMI/eDP/LVDS/MIPI/RGB/T-CON显示接口,支持多显;支持10xUART, 6x I2C, 16x PWM, 4x SPI, 3x CAN, 8xADC;支持PCIe 3.0及PCIe2.0、双千兆以太网、SATA3.0及USB3.0等灵活高速扩展接口•强大的视频编解码能力:支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p 60fps的H.264及H.265格式编码
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgy5H5oQYorM2Y4QIwoAY42gM.jpg
丰富外设资源
部分测试数据
MPU压力测试CPU/VPU/NPU负载60%连续运行72小时以上,系统稳定运行、无异常崩溃、死机、重启等现象
内存单项/带宽测试使用 memtester 测试内存72小时以上无异常测试项;内存带宽速度平均2443.714 MiB/s
存储单项测试使用dd命令实际测试写入速度38.4MB/s,读取速度156MB/s
TF卡/SD卡测试支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格TF卡,兼容性好、读写速率快,最高写入速度9.4MB/s,最高读取速度58.6MB/s
U盘支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格U盘,兼容性好、读写速率快,最高写入速度8.9MB/s,最高读取速度25.9MB/s
以太网接口测试使用50米长超五类网线打流测试,网络平均传输速率938Mbits/sec
上下电测试运行测试程序中模拟意外断电10000次以上,系统未受到电源问题干扰,仍稳定运行无异常
高温运行+85℃ 加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃
+85℃ 不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃
高低温循环-40℃ CPU负载50%运行六小时,+85℃CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象
注:以上测试数据仅适用于受试样品HD-RK3568-IOT评估板,最终解释权归武汉万象奥科电子有限公司所有
RK3568核心板硬件资源
产品名称HD-RK3568-CORE核心板
操作系统Linux、Andriod
加密支持硬件加密,保护用户应用软件版权
处理器RockchipRK3568
主频4核2.0GHz
内存支持1/2/4/8GB DDR4
电子硬盘eMMC 8GB/16GB/32GB
LVDS最大可支持1920x1080
MIPI­_DSI分辨率为2560*1440@60Hz fordual-MIPI mode
HDMI分辨率为Up to 1080p@120Hz and4096x2304@60Hz
EDP分辨率为Support up to2560x1600@60Hz
MIPI_CSIUpto 4 data lanes, 2.5Gbps maximum data rate per lane
SmartCardSupport ISO-7816
音频接口支持
摄像头1路MIPICSI RX, 1路DVP
H.264支持硬件编码、解码
USB2路USB2.0,2路USB3.0
串口10路
CAN-Bus3路
以太网2路,可支持千兆或百兆
PCIe2路PCIe3.0
SD卡接口3路SD3.0
I2C6路
PWM16路
SPI4路
ADC8通道10位
GPIO152
机械尺寸65mm* 50mm
RK3568核心板软件资源
•操作系统:Linux 或Andriod•NAND FLASH/eMMC 驱动•显示驱动•触摸屏驱动•摄像头驱动•以太网驱动•CAN-bus 驱动•USB 驱动•SPI 驱动•IIC 驱动•PWM 驱动•IO 驱动•音频输入、输出驱动•TF/SD 卡驱动
行业应用
HD-RK3568系列核心板适用于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多领域。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgppffoQYokMmSkgIwoAY4qAU.jpg
行业应用
andy_mqy 发表于 2023-4-26 19:51
是第三方RK芯片解决方案商?
是第三方RK芯片解决方案商?
是的
cooldog123pp 发表于 2023-5-27 09:45
楼主讲的很详细,非常感谢楼主的讲解,mark一下,收藏学习,受教受教。
yangjiaxu 发表于 2023-5-31 09:25
这芯片价格本身就很贵啊,但是性能该说不说,真的很强
页: [1]
查看完整版本: 【万象奥科】瑞芯微RK3568四核核心板芯片简介
