jcky001 发表于 2023-4-19 09:22
STM32F303的CAN的初始化问题
初始化can时会卡在这个函数HAL_CAN_Start(&hcan),仿真时进入这个函数会一直卡在
if ((HAL_GetTick() - tickstart) > CAN_TIMEOUT_VALUE)
__weak uint32_t HAL_GetTick(void)
cr315 发表于 2023-4-20 09:00
检查一下CAN_RX脚有没有上拉
香水城 发表于 2023-4-25 10:54
初始化都失败了,重点检查下系统电源、CAN外设的时钟开启方面。
我曾也遇到这个问题,我将那个超时参数改大后就OK了。我是基于ST开发板进行的,硬件上没啥问题。
SantaBunny 发表于 2023-5-3 17:34
看看CAN_RX脚有没有上拉
童雨竹 发表于 2024-3-15 08:26
会使二极管导通
Wordsworth 发表于 2024-3-15 09:29
对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用
Clyde011 发表于 2024-3-15 10:32
甚至会造成模块电源的损坏
公羊子丹 发表于 2024-3-15 11:25
将ESD静电保护二极管并联于电路中
万图 发表于 2024-3-15 12:28
电阻阻值大小则需根据元器件可承受电流大小而决定
Uriah 发表于 2024-3-15 13:31
小型电子设备
帛灿灿 发表于 2024-3-15 15:27
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
Bblythe 发表于 2024-3-15 16:30
灌封之前需要使用抽空机进行天然脱泡和真空脱泡预处理
周半梅 发表于 2024-3-15 18:26
当电压超过二极管的导通电压的时候
Pulitzer 发表于 2024-3-15 19:29
在低成本控制器内部有时候会没有钳位二极管
页: [1]
查看完整版本: STM32F303的CAN的初始化问题
