爱过后1 发表于 2023-4-19 10:50
马达全自动化生产线维护与保养方法
    随着科技水平的进步,现在许多工厂都会使用马达全自动化生产线来代替人工生产产品,其中应用得最为广泛的当属马达全自动化生产线了。几乎在每个工业行业都可以看到马达全自动化生产线,但任何设备都有一定的寿命,马达全自动化生产线也不例外,也需要仔细的维护和保养。下面小编就给大家讲解一下马达全自动化生产线维护与保养方法。
    相对于整个马达全自动化生产线的零部件,马达全自动化生产线的电机、链条、减速器可以说是整个马达全自动化生产线的核心部件,因此我们需要了解一些基本的马达全自动化生产线保养与维护方法。
    1、马达全自动化生产线的减速器保养方法:
    马达全自动化生产线首次使用约三个月左右,将减速器内的发动机油排干,用柴油或汽油清洗减速机,并在观察窗中间加入新的润滑油。后定期检查润滑油的容量(每月),润滑油过多会导致减速机发热,电机负荷过大,因而导致电机保护开关跳闸;润滑油过少会导致减速器噪音增加,减速器的齿轮箱被勒死和报废。而后,每年换一次润滑油即可。
    2、马达全自动化生产线的电机保养方法:
    切勿让水进入电机,也不能添加柴油和液体等有机化合物,因为这样会导致电机绝缘损坏和故障。
    3、马达全自动化生产线的链条保养方法:
    链条运行后,原有的润滑油可能会被受热挥发掉,导致链条运行不平衡、噪音增加、爬行等现象。在这种情况下,可以打开机器尾部的密封板,并在链条上加入黄油或一点厚的润滑油。
    以上就是关于马达全自动化生产线维护与保养方法的内容介绍了,希望可以对您有所帮助。
页: [1]
查看完整版本: 马达全自动化生产线维护与保养方法
