广州慧斯佳 发表于 2023-4-21 16:17
低功耗NFC刷卡模组 ISO14443A协议 智能锁 uA级刷卡方案
本篇主要描述:广州慧斯佳智能科技有限公司自主研发的一款超低功耗,非接触式NFC刷卡模组HSJ560DL的基本参数、使用方法、功耗检测展示等
      HSJ560DL 读卡模块作为一个 I2C 从设备。当有卡在天线区域时,有卡状态脚IO3 会由高电平变成低电平,用户必须在 IO3 为低后的 250ms 内 读走卡号,否则模块会 再次进入低功耗状态,本次读取的卡号内容会丢失。
      用户需要不断检测 IO3 脚,发现 IO3 为低时,用户就可以通过 发送读卡命令将卡号读取回来。 HSJ560DL 从地址为 0xB2 , 读取时只需要发送从机地址即可
·使用流程
·基本参数
·产品展示
·模块尺寸
·模块接线
[*]通信数据帧格式说明
模块与用户 MCU 之间的数据通信,以一帧为单位进行,格式及说明如下表所示通信数据帧结构
帧长
FrameLen
包号 / 命令类型
SEQNR
命令 / 状态
CMD/Status
数据长度
Length
数据
Data
校验和
BCC
帧结束符
ETX
1-byte 1-byte 1-byte 1-byte Length-byte 1-byte 1-byte
通信数据帧各字段说明
字段 长度 说明
FrameLen 1-byte 数据帧的长度,包括其本身,包括帧结束符 ETX
SEQNR 1-byte数据帧包序号,从 0 到 255 循环。可以用来作为通信间的错误检查,从机(模块)接收到主机发来的信息,在应答信息中发出一个同样的 SEQ 信息,主机可以通过此信息检查是否发生的“包丢失”的错误。第一个包的 SEQ 可为任意值。
CMD/Status 1-byte用户MCU——》模块:命令 Command
模块——》用户MCU:状态 Status
Length 1-byte该帧所带数据信息长度
若模块返回状态不为 0x00 ,则 Length=0
Data Length-byte 数据信息 , 长度等于 Length
BCC 1-byte 从 FrameLen 开始到数据(DATA)的最后一字节异或和
ETX 1-byte ETX=0x03 ,是一个帧的结束标志
数据通信规则
无论何时,若接收方在 20ms 内没有接收到一个字节,表示下一接收的字节为一帧数据。数据帧开始字节,即帧长数据。即每发送一条命令,字节间的最大间隔不能超过 20ms
完整一帧数据的结束一定是 ETX ,但接收到 0x03 则不一定是帧结束。帧长必须不小于 6 字节。最大不能超过 31 字节,且帧长必须等于数据长度加 6
BCC 计算必须正确
如果采用模拟 I2C ,如果不判断 SCL 是否冲突,建议向模块发送命令时,每次发送一个字节。延时 20us 以上再发送下一字节
如果向模块发送命令没有应答或者出错,应该重复发送
[*]命令说明
[*]装载密钥
      功能描述:将指定的密钥数据装载到模块内的密钥区,并非改变 Mifare1S50卡内扇区的密钥。后续读 / 写命令均以模块密钥区装载的密钥数据先进行验证,验证通过再执行 读 / 写操作
用户MCU 发送--》模块
FrameLen帧长SEQNR包号CMD命令码Length应用数据长度Data应用数据BCC校验码ETX结束符
0x0C0xXX0x450x06KeyData0xXX0x03
KeyData:装载到模块内部密钥区的数据,长度为6个字节
模块 回复--》用户MCU
FrameLen帧长SEQNR包号Status状态码Length应用数据长度Data应用数据BCC校验码ETX结束符
0x060xXX0x000x00-0xXX0x03
Status:状态码0x00 -- 命令执行成功
通信示例:将6字节0xFF密钥数据装载到模块内部密钥区
用户MCU 发送:0C 00 45 06 FF FF FF FF FF FF 4F 03
模块 回复:06 00 00 00 06 03
[*]激活卡号获取卡号
      功能描述:激活卡片获取卡号数据
用户MCU 发送--》模块
0x060xXX0x4D0x00-0xXX0x03
模块 回复--》用户MCU
0xXX0xXX0x000x06或 0x09CardType+CardIDLength+CardID0xXX0x03
Status:状态码0x00 -- 读取卡号成功CardType:卡片类型 0x00 - Mifare1 S50                   0x01 - UltraLight / NTAG213CardIDLength:卡号数据长度                           Mifare1 S50卡卡号长度为4字节                           UltraLight / NTAG213标签卡号长度为7字节CardID:卡号数据
通信示例:读取卡号为C0 97 8D 7C的Mifare1S50卡号
用户MCU 发送:06 00 4D 00 4B 03
模块 回复:0C 00 00 06 00 04 C0 97 8D 7C A8 03
通信示例:读取卡号为04 DC 94 22 E9 4C 80的UltraLight 标签卡号
模块 回复:0F 00 00 09 01 07 04 DC 94 22 E9 4C 80 4B 03
[*]读取数据
      功能描述:密钥验证通过,读取Mifare1S50卡内部扇区数据块数据
用户MCU 发送--》模块
0x080xXX0x510x02KeyType+Block0xXX0x03
KeyType:验证密钥类型             0x60 - A密钥验证; 0x61 - B密钥验证Block:数据块编号             Mifare1S50:0-63;Mifare1S50:0-255
模块 回复--》用户MCU
0x160xXX0x000x10Block-Data0xXX0x03
Status:状态码0x00 -- 读取数据成功Block-Data:读取到的数据块数据,共16个字节
通信示例:验证卡片内部0扇区中的A密钥;读取数据块1中的16字节0xAA
用户MCU 发送:08 00 51 02 60 01 3A 03
模块 回复:16 00 00 10 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 06 03
[*]写入数据
      功能描述:密钥验证通过,对Mifare1S50卡内部扇区数据块写入数据
用户MCU 发送--》模块
0x180xXX0x500x12KeyType+Block+Write-Bolck-Data0xXX0x03
KeyType:验证密钥类型            0x60 - A密钥验证; 0x61 - B密钥验证Block:数据块编号            Mifare1S50:0-63;Mifare1S50:0-255;Write-Bolck-Data:写入数据块的数据,共16字节
模块 回复--》用户MCU
Status:状态码0x00 -- 写入数据成功
通信示例:验证卡片内部0扇区中的A密钥;对数据块1中写入16字节0xAA
用户MCU 发送:18 00 50 12 60 01 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 3B 03
页: [1]
查看完整版本: 低功耗NFC刷卡模组 ISO14443A协议 智能锁 uA级刷卡方案
