小夏天的大西瓜 发表于 2023-4-22 22:04
芯源MCU内置温度传感器原理
芯源MCU内置温度传感器工作原理:
温度传感器(TS)产生一个随温度线性变化的电压VSENSE。
温度传感器内部连接到ADC_IN10 输入通道,用于将传感器输出电压转换为数字值。
传感器提供良好的线性度,用户应先对其进行校准以获得良好的温度测量整体精度。由于温度传感器的偏移
因工艺变化而随芯片而异,未校准的内部温度传感器适用于仅检测温度变化的应用。
为了提高温度传感器测量的准确性,制造商对每个芯片进行了单独的工厂校准。温度传感器出厂校准数据被
存储在FLASH 存储器中。
以无线MCU为例内部传感器校准地址如下:
tpgf 发表于 2023-5-9 13:31
什么部件能产生随着温度线性变化的电压呢
qcliu 发表于 2023-5-9 16:51
一般来说单片机内部的感温元件是哪种的呀
drer 发表于 2023-5-9 17:13
内置温度传感器检测温度的误差是不是比较大呢
是的 我看是哪个厂家的来着 能差±5度那么多呢
kxsi 发表于 2023-5-10 11:06
为什么误差这么大 还是要用这个温度传感器呢
wiba 发表于 2023-5-10 12:08
基本上单片机内置的温度传感器的精度都很低 那么它存在的意义是什么呢
AloneKaven 发表于 2023-5-10 22:29
是每个芯片挨个校准吗?
是每个芯片挨个校准吗?
当然,每个MCU都会进行温度校准的。
usysm 发表于 2023-6-8 15:55
内部集成了一个温度传感器,这个温度传感器产生一个随温度线性变化的电压VTS。
benjaminka 发表于 2023-6-8 16:51
不同型号的MCU内置温度传感器功能和特性可能会存在差异
macpherson 发表于 2023-6-8 22:17
温度传感器可以测量外部问题吗?
minzisc 发表于 2023-6-8 22:36
采芯片本身的温度,芯片过热时可以控制其他的达到安全效果。
benjaminka 发表于 2023-6-8 23:01
通常应用于需要进行温度检测和控制的场合,例如工业自动化、智能家居、医疗设备等。
ulystronglll 发表于 2023-6-10 09:50
芯片温升不高时当做采集环境温度用
cashrwood 发表于 2023-6-10 10:14
芯源MCU内置温度传感器是多大的测量范围
lzbf 发表于 2023-6-10 11:23
由于温度传感器与芯片内部电路紧密结合,可以避免一些因外部环境影响而导致的误差,提高了系统精度和可靠性。
jtracy3 发表于 2023-6-10 11:28
在具体应用时需要根据需求选择合适的芯片并进行合理的设计和调试。
linfelix 发表于 2023-6-10 11:57
当温度过高的时候,会不会自动停机呢?
gygp 发表于 2023-6-10 12:03
内置了温度传感器,因此无需再连接外部传感器,减少了连接错误和干扰的可能性。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 芯源MCU内置温度传感器原理
