现在做汽车周边的功能,一般都是什么级别的MCU?
我想了解一下,就是给汽车做配套的,比如车灯,车窗升降等等,内含的MCU一般是几位的?8位还是32位的啊? 楼主说的这些东西应该都算不上是周边还得用车规级芯片 这些功能都非常简单,应该用8位机就可以满足要求了 不能说百分百吧 大概率都是8位机 毕竟都不复杂 应该都是车规级的芯片 可以操作电机也就是说可以输出pwm的芯片吧 多看看应用案例的帖子就直达 绝大部分都是使用的8位芯片 当然是8位机了用32位机太浪费了 而且价格 也比较贵 周边也要车规级吧 后视镜加热,自动速度控制和音量匹配这之类的算周边吧,大灯什么的都是必要部件 这个汽车上还是看主要控制功能区域,主控肯定是车规级,涉及车窗、车灯肯定是价格便宜稳定的8位单片机 车灯要看复杂程度,有时候车灯要求又很多动画效果,还要求OTA,这样的话8位就不够了,要用32位的,比如我现在的项目,刚开始客户给的简单,就灯亮+一个动画效果,后面越来越复杂,变成了10个基础动画,还要排列组合成5个高级动画,做下来flash已经满了,客户后面要求OTA跟本实现不了了。综合下来现在的车灯只要灯珠看起来多优先选32位芯片。 没必要上32,但是必须得是车规 选个车规级8位机就行了
页:
[1]
