不同的系统时钟对电压有什么要求?
不同的系统时钟对电压有什么要求?只要供电电压稳定的在数据手册的范围之类,所有的系统时钟频率都可以正常使用,没有任何限制。
在手册里边并没有单独强调不同时钟的供电 只要在手册中给定的芯片的工作范围内就是没有问题的 各个系统时钟对电压没有特定的要求 服从芯片的供电范围 没有特殊要求 只要电压稳定 文波满足 要求就行 貌似有一点就是频率越高 需要的电压越高 heimaojingzhang 发表于 2023-5-11 17:27
貌似有一点就是频率越高 需要的电压越高
这个可以忽略了吧 毕竟不能单独对时钟供电 只要电压在芯片工作范围就可以
页:
[1]
