薇琪菜包 发表于 2023-4-23 10:41
启扬基于瑞芯微3568在智慧安防上的解决方案
瑞芯微提供一款可用于安防后端NVR/XVR芯片方案RK3568,启扬基于瑞芯微RK3568处理器开发出IAC-RK3568-CM核心板和IAC-RK3568-Kit开发板。RK3568核心板、开发板基于ARM Cortex-A55架构的四核处理器RK3568,集成Mali-G52GPU,内置NPU RKNN,拥有强大的编解码能力,支持丰富的扩展接口,支持安防后端硬盘录像机NVR/XVR解决方案。
强大的算力保障
核心板基于瑞芯微RK3568处理器,采用四核Cortex-A55架构,主频可达2.0GHz,集成Mali-G52 GPU,内置独立的神经网络处理单元NPU,算力可达1.0TOPS,支持TensorFlow/ONNX/Darknet/Caffe/Keras等AI算法模型一键导入,一键转换,支持NVR产品在传统的接入、存储、转发、解码应用之外,实现人脸识别、入侵报警等安防AI功能。
海量视频数据存储
NVR是网络视频监控系统的存储转发部分,核心功能是视频流的存储与转发。RK3568支持SATA3.0接口,可连接固态硬盘SSD,存储大量视频数据;RK3568支持双千兆网口,对于NVR设备支持一个网口实现对前端音视频数据的集中存储,一个网口实现音视频浏览、回放及导出等操作;也可以采用双网口智能并发存储模式,实现两个独立网络的集中存储功能。
出色的编解码能力
解码能力是NVR将网络视频流转换成可以输出的显示器画面的能力,NVR解码能力越强,可以同时观看的高清画面数量就越多。RK3568支持4K H.264/H.265/VP9等多格式高清解码,支持多路1080P@30fps视频源同时解码,支持同编同解,降低监控画面延时,实现实时画面和多路回放。
编码能力负责对视频信号进行编码,编码后的数据将存储到硬盘或存储设备中。RK3568支持1080P@60fps H.265/H.264视频编码,可以兼容多种网络摄像机,支持多种分辨率的视频,H.265视频编码还能够有效降低视频文件的大小同时保证视频质量。
优秀的能耗控制技术
RK3568具备瑞芯微自研S-Boost功耗控制技术,自适应频率调节技术可使整机功耗降低20%,低功耗降低芯片和电路板发热,不易死机,在满足性能的条件下大大提高硬件产品的稳定性。
丰富的接口
RK3568开发板支持HDMI、EDP、LVDS、MIPI显示接口,支持三屏同显,三屏异显,支持NVR本地化显示,实现本地化查看和管理控制;还可通过网络让NVR与其他设备进行连接,实现远程观看监控场景;支持USB、RS232、CAN等接口,与报警设备连接,当监控画面出现异常及时报警通知。
Linux操作系统
RK3568支持Linux操作系统,全开放操作系统,有利于客户上层应用开发以及系统运维。
更多RK3568解决方案正在开发中
页: [1]
查看完整版本: 启扬基于瑞芯微3568在智慧安防上的解决方案
