MarkLiu2021 发表于 2023-4-23 13:54
DG232RL与FT232RL/GP232RL兼容开发资料
#技术资源#
DG232RL是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成电路设备的设备。
DG232r是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。
通过将外部 eeprom、时钟电路和 usb 电阻集成到设备上,使用 GP232r 的 usb 到串行设计得到了进一步的简化
单片机 usb 到异步串行数据传输接口。
•芯片上处理的整个 usb 协议——不需要 usb 专用固件编程。
• uart 接口支持7或8个数据位、1或2个停止位和奇数/偶数/标记/空格/无奇偶校验。* 充分辅助的硬件或 x-on/x-off 软件握手。* 数据传输速率从300波特到3兆波特(rs422/rs485和 ttl 级) ,从300波特到1兆波特(rs232)。
•256字节的接收缓冲区和128字节的传输缓冲区利用缓冲平滑技术,以允许高数据吞吐量。
•在大多数情况下,ftdi 免版税的 vcp 和 d2xx 驱动程序取消了 usb 驱动程序开发的要求。
•对事件字符和换行条件的内置支持。
应用领域
- USB 到 RS232 / RS422 / RS485 转换器
- 蜂窝式和无绳电话 USB 数据传输电缆和接口
- 将基于 MCU / PLD / FPGA 的设计连接到 USB
- USB 音频和低带宽视频数据传输
- PDA 到 USB 数据传输
- USB 智能卡阅读器
- USB 接口仪器
- USB 硬件调制解调器
- USB 无线调制解调器
- USB 条形码阅读器
- USB 软件 / 硬件加密用加密狗
- USB 工业控制
- USB MP3 播放器接口
- USB 闪存卡读写器
- 机顶盒 PC
- USB 数码相机接口
页: [1]
查看完整版本: DG232RL与FT232RL/GP232RL兼容开发资料
