laocuo1142 发表于 2023-4-23 14:27
单片机消除按键抖动的三种方法及对比
1、没有消除抖动的原始代码:
[*]#include <REGX52.H>
[*]#include <intrins.h>
[*]sbit KeyValue=P3^7;
[*]unsigned char code segment[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
[*]//定义数码管显示0~9
[*]void main(){
[*]      static char count=1;
[*]      P2=segment; //开始运行显示0
[*]      while(1){
[*]                if(KeyValue==0){
[*]                        P2=segment;
[*]                        count++;
[*]                        if(count>=10){   //超过0~9,数码管显示回到0
[*]                              count=0;
2、延时消除抖动
存在如下缺点:
delay()延时函数会占用大量时间;
#include <REGX52.H>
sbit KeyValue=P3^7;
void delay(){ //延时程序
      unsigned int i=20500;
      while(i--);
void main(){
      P2=segment;
      while(1){
                if(KeyValue==0){//按键按下
                        delay();//延时一段时间
                        if(KeyValue==0){//重新判断按键状态
                              P2=segment;
                              count++;
                              if(count>=10){
                              count=0;
3、使用定时器消抖
原理说明:1次按下+1次抬起构成一个按键动作,当同时检测到这两个动作时,才完成一次按键操作。按下时,将按键值存储为0;抬起时,将按键值存储为1。在前一次的按键值为0的前提下,检测当前按键值是否为1,如果为1,表示此次按键有效,否则此次按键无效。
缺点:会占用一个定时
#include <REGX52.H>
sbit KeyValue=P3^7;
bitKeyStatus=1;
void main(){
      bit KeySave=1;
      unsigned char count=0;
      P2=segment;
      /**************开启中断**************************/
      EA=1;
      TMOD=0x01;
      TH0=0xF8;
      TL0=0xCD;
      ET0=1;
      TR0=1;
      while(1){
                if(KeyStatus!=KeySave){//检测按键值是否改变,初始时按键值为1,在此检测按键值是否变为0,为0则继续
                        if(KeySave==0){//如果前一次的按键值为0,说明本次按键抬起,本次按键有效;否则为按键按下操作,跳转到最后一步,将按键值取反
                              count++;//对按键值+1
                              if (count>=10){
                                        count=0;
                              P2=segment;
                        KeySave=~KeySave;
void InterruptTimer0() interrupt 1 {
      static unsigned KeyBuff=0xff;
      TH0=0xF8;
      TL0=0xCD;
      KeyBuff=(KeyBuff<<1)|KeyValue;
      switch(KeyBuff){
          case 0xff:
                        KeyStatus=1;
                  break;
          case 0x00:
                        KeyStatus=0;
                  break;
          default:
                  break;
晓伍 发表于 2023-5-11 15:44
延时消抖的问题就在于延长多长时间不好掌握啊
八层楼 发表于 2023-5-11 16:04
还有一种就是短时间内读取多次,然后取多
观海 发表于 2023-5-11 16:26
感觉通过软件消抖远不如通过硬件消抖简单
guanjiaer 发表于 2023-5-11 16:42
如果是使用中断模式然后还不消抖的话 那程序就要乱套了
heimaojingzhang 发表于 2023-5-11 17:19
软件消抖如何避免丢到正常的按键操作呢
软件消抖如何避免丢到正常的按键操作呢
感觉这个不好操作,只能是根据经验来了丢了也就丢了吧
软件消抖如何避免丢到正常的按键操作呢
可以使用扫描的模式,例如每隔1ms扫描一次,连续读取到10~20次算有效按键.
E=MC2U 发表于 2023-5-15 22:23
现在都是硬件防抖的,还靠软件来算?
AdaMaYun 发表于 2024-1-27 16:18
硬件消抖最安全
OKAKAKO 发表于 2024-1-27 16:22
软件消抖其实还是挺实用的
LOVEEVER 发表于 2024-1-27 16:50
楼主说的是软件消除策略
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-27 20:57
硬件设计才是关键的
forgot 发表于 2024-1-31 17:31
比较实用的软件消抖
gygp 发表于 2024-2-3 16:37
通过使用电路元件(如电阻、电容、二极管或RS触发器等)来消除按键抖动。
febgxu 发表于 2024-2-3 19:35
常用的硬件去抖电路包括电阻-电容(RC)滤波电路和施密特触发器。
ingramward 发表于 2024-2-3 20:04
软件消抖是通过编写程序来消除按键抖动。
adolphcocker 发表于 2024-2-3 22:03
软件消抖易于实现,且灵活性强
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 单片机消除按键抖动的三种方法及对比
