gaoyang9992006 发表于 2023-4-23 16:10
一切都要从我捡到一个51单片机说起,深度再学习驱动OLED
#申请原创# @21小跑堂
捡到了一个十几年前学单片机时候的入门单片机:AT89S52,于是我觉得我应该做点什么,又去翻腾垃圾捡了一片DS1302,从一个玩具上捡到一个32.768KHZ晶振,又找到了一片0.91寸,I2C接口的OLED。还有一个ADC,TLC2543,DS12887,于是去嘉立创薅羊毛打了一个板子开始玩起来。
3D效果图
实物图
以前做什么都是本着能用就好的拿来主义,很少去深度思考人家怎么写的。比如这个OLED模块,大部分都是用厂家提供的那一套,没有思考怎么写的,底层怎么实现的,也就是不重复造轮子,然而我今天闲了,要看看轮子怎么造的,最后我也要仿造人家的轮子做个零件出来。
1、I2C的基础操作函数
看了一下厂家提供的示例,比如51单片机用IO模拟I2C的基础函数有:起始信号、结束信号、等待信号响应
//起始信号
void I2C_Start(void)
OLED_SDA_Set();
OLED_SCL_Set();
IIC_delay();
OLED_SDA_Clr();
IIC_delay();
OLED_SCL_Clr();
//结束信号
void I2C_Stop(void)
OLED_SDA_Clr();
OLED_SCL_Set();
IIC_delay();
OLED_SDA_Set();
//等待信号响应
void I2C_WaitAck(void) //测数据信号的电平
OLED_SDA_Set();
IIC_delay();
OLED_SCL_Set();
IIC_delay();
OLED_SCL_Clr();
IIC_delay();
2、I2C的字节写入函数:写入一个字节
//写入一个字节
void Send_Byte(u8 dat)
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_SCL_Clr();//将时钟信号设置为低电平
if(dat&0x80)//将dat的8位从最高位依次写入
OLED_SDA_Set();
else
OLED_SDA_Clr();
IIC_delay();
OLED_SCL_Set();
IIC_delay();
OLED_SCL_Clr();
dat<<=1;
3、在以上的基础函数前提下可以操作OLED了,通过以上的组合可以实现给OLED写入指令或数据
//发送一个字节
//向SSD1306写入一个字节。
//mode:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode)
I2C_Start();
Send_Byte(0x78);
I2C_WaitAck();
if(mode){Send_Byte(0x40);}
else{Send_Byte(0x00);}
I2C_WaitAck();
Send_Byte(dat);
I2C_WaitAck();
I2C_Stop();
}4、利用基础的写入操作可以实现上层次的传送各种指令和数据给OLED的控制器SSD1306了。
坐标设置,对于128*32分辨率的OLED:x从127;y从0到3
void OLED_Set_Pos(u8 x, u8 y)
OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令
OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
//清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
void OLED_Clear(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<4;i++)
OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //设置页地址(0~7)
OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //设置显示位置—列低地址
OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //设置显示位置—列高地址
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
} //更新显示
//初始化
void OLED_Init(void)
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); /*display off*/
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); /*set lower column address*/
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD); /*set higher column address*/
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); /*set display start line*/
OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD); /*set page address*/
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); /*contract control*/
OLED_WR_Byte(0xff,OLED_CMD); /*128*/
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); /*set segment remap*/
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); /*normal / reverse*/
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); /*multiplex ratio*/
OLED_WR_Byte(0x1F,OLED_CMD); /*duty = 1/32*/
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD); /*Com scan direction*/
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); /*set display offset*/
OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); /*set osc division*/
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); /*set pre-charge period*/
OLED_WR_Byte(0x1f,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); /*set COM pins*/
OLED_WR_Byte(0xdb,OLED_CMD); /*set vcomh*/
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x8d,OLED_CMD); /*set charge pump enable*/
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);
OLED_Clear();
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); /*display ON*/
5、有了以上基础接下来研究传送进去的数据是怎么对应的显示在128*32的点阵上的。
这个图如果看不懂,就看我的文字,这个芯片最大支持128*64,我手里用的0.91寸的只有128*32,也就是只使用PAGE0~PAGE3
屏幕的点阵横着看作x,即x列,总数是128列,x∈
屏幕的点阵竖向看作y,即y行,总数是032行,y∈
而芯片写入是按照页写入的,即y属于PAGE0~PAGE3。
所以这一点很重要。注意,下面这个厂家提供的操作函数种的y是对应的页的编号
void OLED_Set_Pos(u8 x, u8 y) ;于是乎显示一个1,我们要把1图像的每一列的8BIT装进一个页的数据里。例如下面的图像
这是6*8大小的点阵字符,如果从第一行写,那么就是写入第0页。然后将对应列的几个字节按顺序写入即可。
例如我写入左下角,那么对应的就是PAGE3,然后x坐标对应0,1,2,3,4,5
OLED_Set_Pos(0,3);
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_DATA);
OLED_Set_Pos(1,3);
OLED_Set_Pos(2,3);
OLED_WR_Byte(0x42,OLED_DATA);
OLED_Set_Pos(3,3);
OLED_WR_Byte(0x7F,OLED_DATA);
OLED_Set_Pos(4,3);
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_DATA);
OLED_Set_Pos(5,3);
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_DATA);显示效果
所以明白了这一点,就可以实现各种自定义的图像了,另外也可以使用相关的生成工具生成相关的图像编码。
比如我们绘制一个电池的图标
将11个字节数据放到一个数组,这样我们可以用循环调用。
unsigned char temp={0x42,0xFF,0x81,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0xBD,0x81,0xFF,0x18};
考虑到刚才显示1的那个位置有鼓包,我们将其向右便宜20个像素点放置。同样放在第三页显示。
for(i=0;i<11;i++)
OLED_Set_Pos(i+20,3);
OLED_WR_Byte(temp,OLED_DATA);
delay_ms(2000);显示效果如下,是不是很赞,现在你是不是学会显示任何图案了?
接下来我们造一个函数实现一个点的显示,参数为p(x,y)的绝对坐标
x:0~127;y:0~31
void setPixel(int x, int y)
unsigned char page;
unsigned char bits;
page = y / 8;
bits = y % 8;
OLED_Set_Pos(x,page);
OLED_WR_Byte(1<<bits,OLED_DATA);
}利用这个函数我们可以绘制正弦曲线了。
接下来测试51使用math.h库函数计算正弦波图像,用于显示正弦波,先直接输出一个,然后翻转一个显示。
//正弦波
for(i=0;i<128;i++)
y=16.0+sin(i*3.1415926/32.0)*16.0;
j=(unsigned int)(y);
setPixel(i,j);
OLED_Clear();
//正弦波
for(i=0;i<128;i++)
y=16.0-sin(i*3.1415926/32.0)*16.0;
setPixel(i,j);
OLED_Clear();请注意上面的函数,因为计算过程,正弦函数出来的都是0到1之间的小数,所以要用浮点型,即y为浮点型变量,参与计算的常数也要写作浮点型,免得给优化掉,这样就只能出来一条线了。。。
同样如果更改周期参数即可实现不同周期的正弦波显示。
   for(k=8;k<=64;k=k*2)
for(i=0;i<128;i++)
y=16.0-sin(i*3.1415926/(float)k)*16.0;
setPixel(i,j);
OLED_Clear();
}https://www.bilibili.com/video/BV1Vv4y1E7zb?t=3.8https://www.bilibili.com/video/BV1Vv4y1E7zb?t=3.8
21小跑堂 发表于 2023-4-23 16:35
执行力max
gaoyang9992006 发表于 2023-4-23 19:43
如果需要同时使用多个页显示一个符号,可以通过判断是否需要切换下一个页。
比如这个大大的带框的1.
根据点阵写出占用60个字节的数据
unsigned char yi={
0XFC,0XFC,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X8C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0XFC,0XFC,
0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X02,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XFF,0XFF,0X80,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,
0X3F,0X3F,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X3F,0X3F}; for(i=0;i<60;i++)
                OLED_Set_Pos(i%15,i/15);
                OLED_WR_Byte(yi,OLED_DATA);
      }这是从第一个位置显示,如果需要指定起点坐标添加一个偏移量在第一个参数即可。
天灵灵地灵灵 发表于 2023-4-23 22:21
讲的很不错,我就是那种会用不懂的。
xch 发表于 2023-4-24 16:34
厉害!
woai32lala 发表于 2023-4-24 17:11
学习
chineseboyzxy 发表于 2023-4-25 11:21
07年用12C887和AT89C51做了一个数码管时钟,钉个钉子挂墙上,用了好几年。废旧报警器里抠的12887和89C51,路边捡来的苹果机数码管显示板割掉了一块儿带2003驱动和BCD-7段译码器和数码管的板子。
07年用12C887和AT89C51做了一个数码管时钟,钉个钉子挂墙上,用了好几年。废旧报警器里抠的12887和89C51, ...
很有时代感的芯片组合。
gaoyang9992006 发表于 2023-4-26 15:29
补充一个实现反色显示数字的函数unsigned char code num[]={
{0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},/*"0",0*/
{0x00,0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00},/*"1",1*/
{0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00},/*"2",2*/
{0x00,0x30,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x18,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00},/*"3",3*/
{0x00,0x00,0x80,0x40,0x30,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x06,0x05,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x24},/*"4",4*/
{0x00,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},/*"5",5*/
{0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x90,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00},/*"6",6*/
{0x00,0x18,0x08,0x08,0x88,0x68,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"7",7*/
{0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00},/*"8",8*/
{0x00,0xF0,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x01,0x12,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00},/*"9",9*/
void numberx(unsigned char numb, unsigned char x, unsigned char y, unsigned char flag) {
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < 16; i++) {
      if (i == 0 || i == 15) {
            OLED_Set_Pos(x + i, y + 0);
            OLED_WR_Byte(flag ? ~0xFF : 0xFF, OLED_DATA);
            OLED_Set_Pos(x + i, y + 1);
      } else if ((i > 0 && i < 4) || (i > 12 && i < 16)) {
            OLED_WR_Byte(flag ? ~0x01 : 0x01, OLED_DATA);
            OLED_WR_Byte(flag ? ~0x80 : 0x80, OLED_DATA);
      } else {
            OLED_WR_Byte(flag ? ~(0x01 | num) : (0x01 | num), OLED_DATA);
            OLED_WR_Byte(flag ? ~(0x80 | num) : (0x80 | num), OLED_DATA);
效果测试
ningling_21 发表于 2023-4-26 18:38
不错哦
xinxianshi 发表于 2023-4-27 16:08
讲的明白,好懂。学会了。
xiaofei558008 发表于 2023-4-28 09:40
羔羊大哥,真幸福~~
chenqianqian 发表于 2023-5-2 08:33
好大一个时钟芯片
好大一个时钟芯片
是的,太大了,我都懒得用它,因为是并口数据接口,所以很大。
WK520077778 发表于 2023-5-14 19:13
学习了
saservice 发表于 2023-6-10 17:41
用51单片机最小系统点亮iic的oled显示屏
maqianqu 发表于 2023-6-13 22:31
怎么用51单片机控制OLED 显示屏
怎么用51单片机控制OLED 显示屏
IO模拟I2C时序。
598330983 发表于 2025-2-22 11:10
好帖,深入浅出,讲明白了时许的模拟以及这个屏幕显示的原理,如何将图像显示到屏幕。
jiekou001 发表于 2025-2-26 16:13
现在没人做项目用这种单片机和这么大的时钟元件了。
页: [1] 2
查看完整版本: 一切都要从我捡到一个51单片机说起,深度再学习驱动OLED
