failed to set cable por(cable:USBport:EzUSB-0 error:-1).
为什么program能检测到HW-USBN-2B设备,RVL检测不到设备。Error: failed to set cable por(cable:USBport:EzUSB-0 error:-1).https://www.szfpga.com/upload/image/20211220142743_78672.png 第一个原因HW-USBN-2A的仿真速度太慢导致异常,要换HW-USBN-2B更快的设备才解决根源问题 。第二个,因为之前用2A设备检测波形,波形工程设定文件需要修改。
在project中,找到这些文件,删除。Rva波形分析工程相关的名字。https://www.szfpga.com/upload/image/20211220142758_65195.png
重新选择rvlanalyzer.
https://www.szfpga.com/upload/image/20211220142837_20692.png
在向导里,生成新的文件,选择对应FTDI的设备,检测端口,扫描设备,选择RVL文件。这几个选择正确才有OK可以确认。
重新选择rvlanalyzer.
页:
[1]
