YONNHOR 发表于 2023-4-24 14:01
从STM32移植到MM32需要修改那些东西?
IAR平台,采用寄存器版本开发的工程,从STM32移植到MM32上,具体需要修改哪些东西?有知道的大神吗?请指导一下,谢谢!
Pretext 发表于 2023-6-8 15:41
这个修改的东西应该不少,除非是平替的产品。
朝生 发表于 2023-6-8 15:41
平替的产品,改的东西应该不多,
软核硬核 发表于 2023-6-8 15:42
如果是寄存器开发,就修改哪些寄存器的地址,不过我感觉挺麻烦的。
caigang13 发表于 2023-6-8 18:22
修改底层外设驱动
Bowclad 发表于 2023-6-8 21:47
有些寄存器要改一下吧
页: [1]
查看完整版本: 从STM32移植到MM32需要修改那些东西?
